Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig; Ich versuche gerade ein Projekt mit dem IAR-Studio mit Compiler für AVR-Controller (version 5.11) zu übersetzen, der eingestellte Controller ist ein ATxmeaga 64A1, doch kommt nach dem übersetzen immer die Meldung, dass die Datei "cl4s-xmega.r90" fehlt, dies scheint zur "standard Clib" zu gehören. Ich habe bereits andere Installationen der Software geprüft, die Datei ist dort ebenfalls nicht vorhanden. Wenn ich bei Library configuration auf "none" umstelle, übersetzt er ohne Probleme, dann fehlen allerdings die entspechenden Deklarationen für "near_z" ect. kennt jemand das Problem, ist das ein Problem mit den Einstellungen oder "fehlt" die Datei wirklich? Vorab schon mal danke fürs lesen grüße georg
Problem erledigt, Datei gefunden. Pfad war falsch gesetzt.
