Hallo, in einem älteren Thread bekam ich den Tipp,das man eine Taste der Fernbedienung bis zum Rechner hinein "verlängern" könne. Hier der Beitrag: "Kostet einen Transistor, einen Widerstand und ein freies Port-PIN (seriell oder parallel) am PC {und ein bischen Software im PC um das anzusteuern}" Könntet ihr mir "Elektrolaien" erklären, wie genau das umzusetzen geht ?
Zunächst ist zu definieren, ob "Fernbedienung" über Kabel, Infrarot oder Funk bedeutet. Kabel: Taster kann durch altmodische Standardports eingelesen werden, Seriell oder Parallel. Wie, ist z.B. in B. Kainka's Buch "PC-Schnittstellen angewandt" anfängerfreundlich beschrieben. Infrarot: Über Lirc bzw. WinLirc (Hard- und Software) und ggf. ein zusätzliches Programm zur Simulation von Tastendrücken am PC. Funk: Da ist mir keine Standardlösung bekannt, Selberbauen angesagt.
...oder geht es umgekehrt darum, daß der PC die Fernbedienung ansteuern soll?
Also das Ganze steht im Folgenden Zusammenhang: Dem PC wird von einem DMS-Messverstärker ein Signal zugeführt. Sobald ein bestimmter Schwellwert erreicht wird,soll an den Fernseher wiederum ein Signal geschickt werden, das sich dieser ausschaltet. Und das Ganze soll über dieses "Verlängern der Fernbedienung" realisiert werden.
Entweder man überbrückt die Taste auf der Gummitastatur der Fernbedienung mit einem Transistor - oft kann auch ein Optokoppler verwendet werden - der vom PC angesteuert wird, über Drucker- oder COM-Port, oder man verwendet einen Lirc/WinLirc-Transmitter - http://www.lirc.org/transmitters.html oder http://www.lirc.org/improved_transmitter.html - um das gesamte Signal softwaremäßig zu erzeugen, d.h. die Originalfernbedienung muß nicht benutzt werden.
