Problemlösung ohne sich eine teure Lasermouse kaufen zu müssen: Eine superhelle grüne oder (besser) weiße 5mm LED einlöten. Habe ich schon seit Jahren in allen optischen Mouse mit Erfolg gemacht. Gestern war hier ein Freund und war so erstaunt darüber das ich mir dachte das das jetzt alle Wissen sollen. PS. Blaue LED sieht geil aus geht aber nicht oder nur aus ganz weißen Tisch und da auch nicht so richtig.
Und dass eine weiße Led fast 3x soviel Spannung braucht wie eine Rote macht nichts? Oder änderst du zusätzlich den Vorwiderstand?
@Karl Zeilhofer Habe jetzt die Mouse extra aufgeschraubt, da ich bei der das schon vor 2 Jahre gemacht habe . NEIN ist immer noch Orginal R drin. Logitech OEM Mouse fur 5 Euro.
>Blaue LED sieht geil aus geht aber nicht oder nur aus ganz weißen >Tisch und da auch nicht so richtig. Gegendarstellung: habe gerade vorgestern eine blaue 5mm-LED in meine etwas betagte Samsung-Maus gebastelt und das geht ab wie Hulle, ob auf Ordnerrücken, Granitplatten, Arbeitstischen, weißem Papier... Drin in der Maus ist ein Agilent Sensor. Die blaue LED braucht übrigens wegen der höheren Flußspannung am gleichen Vorwiderstand 10mA weniger, als die originale rote.
Also Zusammenfassung: Jede Farbe kann gehen und es ist immer besser als eine rote LED auf roten (Holz) Tisch zu verwenden ;-)
> Und dass eine weiße Led fast 3x soviel Spannung braucht wie eine Rote > macht nichts? Vielleicht ist in seiner (Computer-) Maus eine Konstantstromquelle verbaut, welche die Spannung entsprechend anpasst.
>Vielleicht ist in seiner (Computer-) Maus eine Konstantstromquelle >verbaut, welche die Spannung entsprechend anpasst. Sehr unwahrscheinlich weil a) zu teuer und b) wird die LED bei Nichtgebrauch per PWM gedimmt, was eine Konstantstromquelle in der Regel nicht mag.
DANKE, geht gut, das Mousepad ist schon im Rundordner unterm Tisch
allerdings sinkt höchstwahrscheinlich die auflösung. mit sicherheit bei weißen leds. nicht tragisch, aber sollte gesagt werden. sonst kommen hier noch die hardcore-gamer mit ihren millionen dpi mäusen...ohje...
