Hi! Hab wie gesagt nen LPC2368 & nen Timer0_INT ausgelöst. In die ISR geht er, aber den Interrupt rücksetzen tut er nicht. meine ISR: void isr_TIMER0_INT (void) __irq { T0IR = 1; // code VICVectAddr = 0; } Das T0IR=1 sollte den Interrupt doch so zurücksetzen, oda?
Welchen Interrupt löst Du denn aus? Du hast 8 zur Auswahl: 0 MR0 Interrupt Interrupt flag for match channel 0. 1 MR1 Interrupt Interrupt flag for match channel 1. 2 MR2 Interrupt Interrupt flag for match channel 2. 3 MR3 Interrupt Interrupt flag for match channel 3. 4 CR0 Interrupt Interrupt flag for capture channel 0 event. 5 CR1 Interrupt Interrupt flag for capture channel 1 event. 6 CR2 Interrupt Interrupt flag for capture channel 2 event. 7 CR3 Interrupt Interrupt flag for capture channel 3 event. Wenn Du timer-0-match-0 meinst dann müsste das eigentlich gehen.
mario wrote: > Welchen Interrupt löst Du denn aus? Du hast 8 zur Auswahl: > > 0 MR0 Interrupt Interrupt flag for match channel 0. > > Wenn Du timer-0-match-0 meinst dann müsste das eigentlich gehen. Stimmt, hätte man dazu scheiben können. Also genau den. Den Timer0_Match0. Schreib das so rein wie oben beschrieben, aber der Interrupt wird im Debuggen beim passieren der Zeile T0IR = 1; nicht zurückgesetzt & neu reingehen tut er in die ISR auch net ..... Hab ich da was vergessen, oder was nicht berücksichtigt ??? edit: bei T0IR = 0x01 << 0; ist er genau so stur ....
Die Interrupt-Routine wird es nicht sein. Ich vermute mal, dass der Interrupt immer wieder ausgelöst wird. Poste mal die Initialisierung.
irq_channel = TIMER0 = 4 priority = 8 (aber hier unwichtig ) (*irq_handler) = isr_TIMER0_INT void IRQ_INIT ( int irqChanel, int priority, void (*irqHandler) (void) __irq ) { volatile unsigned long * irqVectorPtr = (unsigned long (VIC_BASE_ADDR + 0x100); /* Basisadresse der Interrupt Tabelle */ volatile unsigned long * irqVectorCntPtr = (unsigned long*) (VIC_BASE_ADDR + 0x200); irqVectorPtr += irqChanel; *irqVectorPtr = (unsigned long) irqHandler; irqVectorCntPtr += irqChanel; *irqVectorCntPtr = priority; }
mario wrote: > Die Interrupt-Routine wird es nicht sein. Ich vermute mal, dass der > Interrupt immer wieder ausgelöst wird. Poste mal die Initialisierung. uups... war gar net eingeloggt .... aber ebarbeiten kann man die textform ja leider trotzdem nicht ... :( irqChanel = Timer0 = 4 priority = 8 (*irqHandler) = isr_TIMER0_INT
1 | void IRQ_INIT ( int irqChanel, int priority, void (*irqHandler) (void) __irq ) |
2 | {
3 | volatile unsigned long * irqVectorPtr = (unsigned long*) (VIC_BASE_ADDR + 0x100); /* Basisadresse der Interrupt Tabelle */ |
4 | volatile unsigned long * irqVectorCntPtr = (unsigned long*) (VIC_BASE_ADDR + 0x200); |
5 | |
6 | irqVectorPtr += irqChanel; |
7 | *irqVectorPtr = (unsigned long) irqHandler; |
8 | |
9 | irqVectorCntPtr += irqChanel; |
10 | *irqVectorCntPtr = priority; |
11 | |
12 | }
oder meintest die vom Timer ??? die ist:
1 | case TIMER_0 : |
2 | TIMER0_PERIPHER_ON; //#define TIMER0_PERIPHER_ON PCONP |= 0x2 |
3 | T0PR = prescale_value; /* PRESCALE-Wert in PR-Register schreiben */ |
4 | |
5 | /* ---------------------------------------------------------------------*/
6 | /* T I M E R _ 0 --- M O D E - S E L E C T */
7 | /* wählt zwischen Timer oder Capture - Mode */
8 | /* A N F A N G */
9 | /*----------------------------------------------------------------------*/
10 | switch ( mode_select ) { |
11 | |
12 | case TIMER_MODE : |
13 | T0CTCR = 0 << 0 ; |
14 | break; |
15 | switch ( match_register ) { |
16 | |
17 | // MATCH - Register - 0
18 | case MR0 : |
19 | T0MR0 = match_value; // Timer-Wert wird in Match-Register schreiben |
20 | |
21 | if ( interrupt == TRUE ) // Interrupt wird ausgelöst, falls TC == MR |
22 | T0MCR |= 0x1 ; |
23 | |
24 | else
25 | T0MCR |= ( T0MCR & 0xFFFFFFFE ); |
26 | |
27 | |
28 | if ( TC_Reset == TRUE ) // TC - Reset, wenn TC == MR |
29 | T0MCR |= 0x2 ; |
30 | |
31 | else
32 | T0MCR |= ( T0MCR & 0xFFFFFFFD ); |
33 | |
34 | |
35 | if ( stop == TRUE ) // Timer STOP, wenn TC == MR |
36 | T0MCR |= 0x3; |
37 | |
38 | else
39 | T0MCR |= ( T0MCR & 0xFFFFFFFB ); |
40 | |
41 | break; |
Da finde ich keinen Fehler, aber das ist ja nicht die gesamte Initialisierung von Timer0. Mach mal folgendes: void isr_TIMER0_INT (void) __irq { T0IR = 1; // code T0MCR = 0; // Interrupt-Auslösung löschen !!! VICVectAddr = 0; } und schau mal, ob das T0IR(0)-Bit nun gelöscht wurde.
mario wrote: > Da finde ich keinen Fehler, aber das ist ja nicht die gesamte > Initialisierung von Timer0. > Mach mal folgendes: > > void isr_TIMER0_INT (void) __irq { > T0IR = 1; > > // code > T0MCR = 0; // Interrupt-Auslösung löschen !!! > > VICVectAddr = 0; > } > > und schau mal, ob das T0IR(0)-Bit nun gelöscht wurde. Was fehlt deiner Meinung nach bei der Ini zum Timer noch ??? Hoff' nix vergessen zu haben. Das T0MCR = 0 macht den Interrupt auch net rückgängig. Habs getestet. Sagt dem ja auch nur, dass das feature enabled ist & nicht, das es wirklich eingetreten ist. Macht das ganze T0MCR Register 0 ... :D so ne' sch..... habs auch beim MR1 ausprobiert .... setzt er auch net zurück ... ich probiers mal noch mit nem anderen Timer ....
Das war Absicht.
bei mir sieht das so aus:
void Timer0Handler(void)
T0IR = 1; // clear interrupt flag
//bla
VICVectAddr = 0x00000000; // clear this interrupt from the VIC
void init_timer0 ( uint32_t TimerInterval_Hz )
T0TCR = TxTCR_Counter_Reset; // reset & disable timer 0
T0MR0 = (PCLK/TimerInterval_Hz)-1;
T0MCR = TxMCR_MR0I|TxMCR_MR0R; // Interrupt and Reset on MR0
VICIntSelect &= ~(VIC_CHAN_TO_MASK(VIC_CHAN_NUM_Timer0));
VICIntEnClr = VIC_CHAN_TO_MASK(VIC_CHAN_NUM_Timer0);
VICVectAddr4 = (uint32_t)Timer0Handler;
VICVectPriority4 = INT_PRIORITY_TIMER0;
VICIntEnable = VIC_CHAN_TO_MASK(VIC_CHAN_NUM_Timer0);
T0IR = TxIR_MR0_Interrupt; // clear match0 interrupt
T0TCR = TxTCR_Counter_Enable; // enable timer 0
Vielleicht ist auch das IC defekt!? :O(
mario wrote: >> Macht das ganze T0MCR Register 0 ... :D > Das war Absicht. Jo. Dacht ich mir schon ... :) > VICIntEnClr = VIC_CHAN_TO_MASK(VIC_CHAN_NUM_Timer0); Da sollte doch dann VICIntEnClr = 0x10; stehen, ne? Also das die Software den 0x10 (bit4 Timer0) zurücksetzen darf. Das hab ich jetzt mal (hoffnungsvoll) vor das T0IR = 1 geschrieben, aber das wars nicht. > Vielleicht ist auch das IC defekt!? :O( Genau! :D ... Wäre ja mal schon krazz ... Aber dann kann man's wenigstens wieder auf die Holländer schieben ... ;) Schätz, ich werd dann morgen mal bei Keil anrufen u. schauen was die dazu sagen .... Dank dir !
Also es geht. Nur T0IR = 1 MUSS ganz am Ende der isr stehen. Warum auch immer .... Wer zufällig ne Erklärung dazu ?? Weil in einer ISR setzt man doch zu allererst den Interrupt zurück & dann geht's weiter. So hab ichs zumindest gelernt & auch immer so angewendet ..... Ergo: Funktioniert NICHT:
1 | void isr_TIMER0_INT (void) __irq { |
2 | T0IR = 1; |
3 | // code
4 | VICVectAddr = 0; |
5 | }
------------------------------------ Funktioniert:
2 | // code
3 | VICVectAddr = 0; |
4 | T0IR = 1; |
5 | }
