Hallo, zwei szenarios: 1) Ich will einen N-Fet als highside Schalter verwenden, Ansteuerung via PWM und ca. 50khz, PWM Signal kommt von einem Attiny bei 5V 2) Ich will einen N-Fet als highside Schalter verwenden, dieser muss aber dauerhaft eingeschaltet sein, also kein PWM. Wird ca. alle 30 Tage kurz ausgeschaltet Wenn ich es richtig verstanden hab brauch ich auf jedenfall einen treiber, wenn ich highside schalten will (und vor allem, bei der hohen pwm frequenz) Hier das Datenblatt: http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN7371.pdf Der wär ziemlich günstig bei digikey zu bekommen (so zwischen 35 und 50 cent, je nach Abnahme). Ist das das, was ich suche? Gibt es evtl. Treiber, die ohne äußere Beschaltung auskommen? Hab mich schon ein bisschen durchgelesen und gesehen, dass bei dauerhaftem Einschalten des Mosfets der bootstrap kondensator an Spannung verliert und der Mosfet dann nichtmehr durchgeschaltet werden kann... (?) Danke!
Verschoben durch Admin
> Ich will einen N-Fet als highside Schalter verwenden, dieser muss > aber dauerhaft eingeschaltet sein, also kein PWM. Wird ca. alle 30 Tage > kurz ausgeschaltet Um einen N-Kanal Mosfet einzuschalten brauchst du eine positive Gate-Spannung. Wenn deine Source jetzt auf Vcc hängt (der Mosfet soll ja 30 Tage durchgeschaltet sein), brauchst du am Gate dauerhaft Vcc+Ugs. Die Spannung muß irgendwo herkommen, da brauchst du irgendeine Hilfsspannungsquelle. > Ich will einen N-Fet als highside Schalter verwenden, Ansteuerung via > PWM und ca. 50khz, PWM Signal kommt von einem Attiny bei 5V Bei der PWM-Ansteuerung ist das kein Problem, da wird die Ugs über den Bootstrap-Kondensator und die Last erzeugt.
