Hallo! Ich versuche grade zu verstehen, wie man einen MOSFET als Schalter betreiben kann. Es gibt ja die 2 Schaltungen: Emitter und Kollektorschaltung, wo der Strom über Drain Source fließt. Wenn ich jetzt eine Spannung ans Gate anlege, dann wird die Drain Source strecke leitfähig, was ich ja erreichen will. Bei der einen Schaltung ist die Last vor dem Drain, bei dem anderen hinter dem Source. Die Schaltungen haben auch verschiedene Eigenschaften wie Spannungsverstärkung, was ich ja im Schalterbetrieb aber gar nicht haben will. Woher weiß ich jetzt, welche Schaltung ich nehmen muss und warum?
Die Steuerspannung wird nicht am Gate angelegt, sondern zwischen Gate und Source. Deshalb heißt die auch U_GS, also Gate-Source-Spannung. Für das Durchsteuern des Kanals ist die Spannungs- Differenz zwischen Gate und Source ausschlaggebend. Damit sollte auch klar sein, welche Schaltungsvariante sich für den Schaltbetrieb empfiehlt.
Achso also wenn ich das ganze mit einem N-Kanal mach, dann wähle ich die Sourceschaltung und schalte meine Last vors Drain. Ist das richtig?
Phil wrote: > Achso also wenn ich das ganze mit einem N-Kanal mach, dann wähle ich die > Sourceschaltung und schalte meine Last vors Drain. Ist das richtig? Das musst Du mit einem p-Kanal-MOSFET genauso machen, nur, dass sich dabei die Polaritäten umkehren. Beim Schalterbetrieb ist wichtig, dass Source auf dem Bezugspotenzial liegt. Bei der Drainschaltung würde das Source-Potenzial durch den Drainstrom angehoben und U_GS würde verringert. Und genau das darf im Schaltbetrieb nicht passieren.
