Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und auch recht frisch, was die Mikrocontroller angeht. Deshalb würde ich mich um etwas Hilfe bei einem Projekt sehr freuen. Ich möchte gerne vier Sensoren laufend über ihren Zustand abfragen und dementsprechend 6 Relais beschalten, die widerrum Motoren betreiben. Außerdem soll es möglich sein, die Schaltzeiten zwischen zwei Sensoren zu bestimmen und letztlich die gemessenen Werte zu speichern. Ich dachte bei dem Speicher an eine SD-Karte, bin aber für Alternativen offen. Außerdem sollte der gesamte Ablauf noch auf einem LCD-Display mit 2 oder 4 Zeilen wiedergegeben werden können und für das Protokoll sollte man auch zu Beginn der Messung ein Datum eingeben können. Auswahltaster sollten also auch noch ihren Platz finden. Nun bin ich aber durch das Angebot und meinen frühen Stand in meinem Studium etwas überfordert, welchen Kontroller oder welches Komplettset (fertige Platine mit Anschlussmöglichkeiten) ich am besten kaufen soll. Über Hilfe bei der Auswahl der Komponenten wäre ich dankbar! Viele Grüße, Hendrik
Auch wenn in diesem Forum die AVR-Fans dominieren, schau Dich mal auf der Web-Site von Microchip um (http://www.microchip.com). Es gibt fertige Eval-Boards mit Display. SD-Anschluss kann über ein PICtail-Board nachgerüstet werden. Ausserdem gibt es Application Notes und fertige Software-Module. Auch zum Thema Motor Control wird Du AppNotes finden.
Bäääh wrote: > Von PICs bekommt man PICkel am Hirn. An der Stelle wirst Du wohl nie Pickel bekommen, weder von PICs noch von anderem.
Severino R. wrote: > Auch wenn in diesem Forum die AVR-Fans dominieren, schau Dich mal auf > der Web-Site von Microchip um. Was soll das bringen, außer wenig Hilfe zu bekommen? Ich würde einem Anfänger immer raten, den im Forum am bekanntesten MC zu verwenden. Es ist nämlich garnicht unklug, sich schon im voraus die bestmögliche Hilfe zu sichern. Wenn man etwas englisch kann, gibts auch ein gut besuchtes internationales AVR-Forum: AVRfreaks. Ich würde zum ATmega164P (z.B. CSD) raten, der ist modern und hat ordentlich IO-Pins. Peter
Peter Dannegger wrote: > Severino R. wrote: >> Auch wenn in diesem Forum die AVR-Fans dominieren, schau Dich mal auf >> der Web-Site von Microchip um. > Was soll das bringen, außer wenig Hilfe zu bekommen? Ach, in Bezug zu den PICs von Microchip gibt es also weniger kompetente Hilfesteller als zu den AVRs? Du beliebst zu scherzen, oder? > Ich würde einem Anfänger immer raten, den im Forum am bekanntesten MC zu > verwenden. Weil es ja nur dieses - zugegeben AVR-lastige Frorum - gibt. > Es ist nämlich garnicht unklug, sich schon im voraus die bestmögliche > Hilfe zu sichern. Qualität muß nicht unbedingt mit Quantität korrelieren, IMHO. > Wenn man etwas englisch kann, gibts auch ein gut besuchtes > internationales AVR-Forum: AVRfreaks. Ebensogut besuchte Foren gibt es auch für PICs, MSPs, eZ8er, Hitachis, etc.. > Ich würde zum ATmega164P (z.B. CSD) raten, der ist modern und hat > ordentlich IO-Pins. MSP430 von Texas Instruments: Modern UND stromsparend. Im Ernst: mit den geforderten Leistungsdaten - vier Sensoren Auslesen, sechs Relais schalten, eine SD-Karte lesen/schreiben und ein LCD ansteuern - kann er eigentlich jeden gängigen Controller einsetzen. Der MSP430 hätte jedoch Vorteile: Er braucht sehr wenig Strom und hat einen LCD-Controller integriert. > Peter Nix für ungut, Iwan
