Hallo! Ich habe hier eine Schaltung, die von einem 7805 gespeist wird. Diese Schaltung soll nun in einem Kellerraum befestigt werden und Kellerräume haben es so an sich, dass es (vor allem im Winter) dort sehr schnell sehr kalt werden kann. Nun steht in folgendem Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf dass die Operating Temperature mindestens 0°C betragen soll. Stimmt das wirklich? Was passiert, wenn die Temperatur unter 0°C rutscht? Brauche ich etwa eine Heizung anstatt eines Kühlkörpers für den 7805? ;-)
>Stimmt das wirklich? Was passiert, wenn die Temperatur unter 0°C >rutscht? Dann frieren dir die Wasserleitungen ein und platzen. Der 7805 ist dann dein kleinstes Problem. Solange der 7805 belastet wird, wird er die 0° auch nie erreichen.
@ Martin Matysiak (kaktus621)
Quatsch, es kann sein das der 7805 ein paar mV hoch oder runterläuft,
aber ansonsten brauch Dich das nicht beschäftigen.
Gast2 wrote: > @ Martin Matysiak (kaktus621) > >>Brauche ich etwa eine Heizung anstatt eines Kühlkörpers für den 7805? > > Quatsch, es kann sein das der 7805 ein paar mV hoch oder runterläuft, > aber ansonsten brauch Dich das nicht beschäftigen. Die Heizungsfrage war jetzt auch nicht soo ernst gemeint ;-) Und Wasserleitungen laufen da auch keine, das ist ein Raum unterhalb einer Abfahrt von Stellplätzen aus dem Grund ist da auch nicht so wirklich etwas, was von Außen isoliert sondern nur ein paar Beton-Wände. Aber dann ist ja gut, dass die Spannung nur etwas von der Norm abweicht, das kann man ja relativ ignorieren. Ich wollte nur sichergehen, dass er nicht komplett ausfällt o.ä.. Vielen Dank, Problem gelöst!
