Hallo, ich möchte von einer µC-Schaltung den Strom messen. Das Problem ist, dass der Stromverbrauch ziemlich genau ermittelt werden muss. An der Schaltung hängt ein RFID-Chip, der alle 50ms für 10ms das Feld aktiviert. Der Verlauf des Stromes ist also stark gepulst. Mit nem Multimeter bekomm ich keinen brauchbaren Wert, und Oszi-Messung mit Shunt ist nicht einwandfrei erkennbar, weil die RFID-Frequenz die Anzeige während den Peaks stark verrauscht. Hat jemand ne Idee, wie ich das lösen kann? Vielleicht noch eine Art Bandsperre oder so dazuschalten? Mike
Bei guten Scopes kann man die Grenzfrequenz der Eingänge einstellen. Soweit reduzieren, dass eine vernünftige Anzeige möglich ist. Wenn das Scope dass nicht kann, einfach einen Tiefpass (R-C Glied) davorschalten. Aber aufpassen, dass der dadurch entstehende Fehler (Spannungsteiler R mit Eingangswiderstand) klein genug bleibt.
Bei manchen RFID-Chips lässt sich die Antenne dauerhaft aktivieren.
