Hi, seit kurzem funktioniert meine Schaltung nicht mehr. Als ich ein bisschen beim Fehler suchen war, fiel mir auf, dass der 7805 extrem heiss wurde und es auch ein bisschen gestunken hat (könnten auch Kabel gewesen sein, die nah am regler sind). Naja, eigentlich war das einmalig, wie ich erneut eingeschalten habe, hatte er wieder normale Temperatur und lieferte auch 4,9V wie sonst auch. Nun meine Frage, kann es sein, dass er irgendwie doch kaputt ist? (aber er liefert ja 5V) Oder kann man da auf irgendwelche anderen Fehlerquellen schließen? MfG
>Nun meine Frage, kann es sein, dass er irgendwie doch kaputt ist? (aber >er liefert ja 5V) Oder kann man da auf irgendwelche anderen >Fehlerquellen schließen? Ja, kann schon sein. Aber ich denke da war ein kurzer auf Deiner Schaltung das verantwortliche Bauteil ist wahrscheinlich gestorben und der LM ist jetz wider entlastet. Ist meine Vermutung.
Es könnte auch sein, dass die Regelung begonnen hat zu schwingen und dies nur unter gewissen Umständen auftritt. Du könntest mal die Kondensatoren am Ein-/Ausgang des LM prüfen. Die LM78XX kriegst Du aber fast nicht kaputt, daher denke ich, wird das Teil schon noch in Ordnung sein.
So, ich habe den Regler und die Kondensatoren vorsichtshalber ausgetauscht. Hatte gehofft, dass dann meine Schaltung vielleicht auch wieder funktioniert, aber dem war leider nicht so. Das andere Problem ist das: Es hängt bei mir an einem Sensor ein OPV und ein Spannungsmessgerät (AVR-ADC). Anfangs klappte das wunderbar, aber nun aus irgendeinem Grund nicht mehr. Jetzt bekomme ich 1.falsche Werte und 2. schwanken die Werte (vorher waren die werte sehr stabil) Jetzt hab ich auch noch den OPV und den Controller ausgetauscht, beides ohne Erfolg. Bleibt nur noch das LCD. Aber ich nimm an, wenn das defekt wäre, würde es gar nichts mehr anzeigen? Hat jemand noch eine Idee?
Wahrscheinlich hast Du irgendwo einen Kurzschluss fabriziert... und was heisst "extrem heiss"? 150 Grad? Michael
Johnny wrote: > Die LM78XX kriegst Du aber fast nicht kaputt, daher denke ich, wird das > Teil schon noch in Ordnung sein. Theorie laut Datenblatt: > Each type employs internal current limiting, > thermal shut-down and safe area protection, > making it essentially indestructible. Praxis: siehe Bild... Zurück zum Thema: Schau dir die Spannungen mal auf dem Oszi an. Vielleicht findest du da ne Erklärung für die schwankenden Werte...
Hmmm... also ich habs nur gespürt(natürlich nicht dauerhaft), eine Brandblase habe ich jetzt nicht, daher weiß ich nicht genau wie viel Grad. Gestunken hat er wie gesagt auch ein wenig. Er hat jetzt am oberen GND so was gelbliches, wobei ich nicht weiss, ob das daher kommt. Aber die Schaltung hatte vorher schon nicht funktioniert, nicht dass ihr das falsch versteht. Dachte nur, das könnte vielleicht ein Indiz für den Fehler sein.
"Zurück zum Thema: Schau dir die Spannungen mal auf dem Oszi an. Vielleicht findest du da ne Erklärung für die schwankenden Werte..." Ein Oszi hab ich leider nicht
Poste mal einen Schaltplan hier, dann muss man vielleicht auch nicht so raten...
Den habe ich leider nur per Hand gezeichnet. Ich habe nun alle Teile einmal nacheinander ausgewechselt und nie hats geklappt. ich bin ratlos nun...
>Ich habe nun alle Teile einmal nacheinander ausgewechselt und nie hats >geklappt. ich bin ratlos nun... Dann liegt es an der Verdrahtung. Kurzer ...
Ich hatte schon kleine Lötspitzchen, welche zwei Leiterbahnen verbunden haben. Einfach mal die ganze Lötseite abchecken, ob es nirgends ein abgeschnittenes Drähtlein oder sonst was hat. Gruss Alain
