Hallo Zusammen, suche schon seit einiger Zeit eine Antwort auf meine Frage, aber angeblich nicht mit den richtigen Suchbegriffen. Kann ich ein Via und einen Wire voneinander isolieren, wenn das Via in dem Wire sitzt? Wenn ich beiden ein unterschiedliches Signal zuweise, wird es nicht wie bei einem Polygon ausgespart. Würde mich über ne Antwort freuen. Gruß Dennis
Du möchtest also auf einer Leiterplatte, in einer Leiterbahn eine Duchkontaktierung setzen und diese Duchrchkontaktierung gegenüber der Leiterbahn isolieren in der sie liegt?? Wozu?? Warum das VIA dann in der Leiterbahn? Gruß Sascha
@sd: Ja, ich hätte es näher erklären sollen. Sorry! Also es handelt sich um eine 4-Lagige Platine und ich möchte aus Kostengründen keine Blindvias setzen, sondern die Vias durchgehend machen. Somit habe ich aber auf der anderen Seite aber ein Problem. Nun habe ich mir gedacht wenn ich kleine Vias setze könnte ich die evtl von den oberen Leitebahnen isolieren. Bei einem Polygon klappt das ja auch sehr gut. Bei einem normalen Wire bekomm ich es nicht hin. Gruß Dennis
Bei mir im Layoutprogramm geht das auch nicht (Altium, jedenfalls wüßte ich nicht wie). Ich weiß jetzt nicht um wieviele solcher Vias es sich handelt, aber wenn es mit Polygonen klappt, dann lass doch die Leiterbahn enden und mach über dem Via mit einem Polygon weiter und anschließend führst Du die Leiterbahn weiter... ist vielleiht gefuscht, aber wenn dein Layoutprogramm das auch nicht hergibt...
Arbeite hier mit Eagle 5.4.0 Das hätte ich vielleicht auch noch sagen können. Ja, das ginge. Es sind zwar 37 Vias aber den Aufwand müsste ich ja nur einmal betreiben. Gruß Dennis
