Hallo Leute, kurz zu den Eckdaten: Ich würde gerne für eine uC schaltung eine "redundante" 5V Versorgung aufbauen (Quelle sind die Stand-by-Power Leitungen zweier ATX PC-Netzteile) Ich denke mal die sollten voneinander entkoppelt werden, ein einfaches Parallelschalten sollte also verhindert werden (Zusätzlich liegt jede Leitung auch noch auf einem uC pin zur Überprüfung, das ginge ja parallelgeschaltet auch nimmer) Leider kann ich nicht einfach dioden reinsetzen, weil dann die Spannung außerhalb meiner benötigten Toleranzen sein könnten. Dachte also an zwei Logic-Level P-channel mosfets, wobei der erste den zweiten inaktiviert. Beim schaltplan bauen in eagle bin ich nun aber auf die integrierte Diode in den mosfets gestoßen. Gibts auch welche ohne? Als Hausmarke, es geht um etwa 500mA maximum. Hab euch die Schaltung mal angehängt und würde mich über Lösungsvorschläge freuen! Vielen Dank! Sim
Sim wrote: > Beim schaltplan bauen in eagle bin ich nun aber auf > die integrierte Diode in den mosfets gestoßen. Gibts auch welche ohne? Nein. > Hab euch die Schaltung mal angehängt und würde mich über > Lösungsvorschläge freuen! Die Schaltung funktioniert so eher nicht, eben wegen den Dioden. Schau mal bei TI, die haben spezielle ICs, die das machen: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=422&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
Sorry hab da was übersehen ;) >Leider kann ich nicht einfach dioden reinsetzen, weil dann die Spannung >außerhalb meiner benötigten Toleranzen sein könnten. Vielleicht Schottky-Dioden?
Wenn Du bei den Netzteilen die "Sense" Leiterbahn, die zum Ausgang geht, finden kannst, gäbe es noch eine einfachere Lösung: Beide Spannungen über Dioden (egal was für welche) Verbinden, und den Ausgang dann zum µC und zu den beiden Netzteil-Sense Leitungen zurückführen. (Die Ursprüngliche Verbindung auf der Netzteilplatine natürlich wegkratzen...) Die Netzteile stellen dann eine höhere Ausgangsspannung ein, damit hinder den Dioden die 5 V erreicht werden.
