Servus! Kurze Vorstellung: ich bin Studierender des Maschinenbau, kenne physikalische Grundlagen der Elektronik, nicht aber die praxisnahe Umsetzung (leider). Problem: Ein Motor (Bauart prinzipiell erstmal beliebig) soll vergleichsweise langsam mit ca. 2 U/min (unteres Limit, aufwärts gerne auch) möglichst gleichmäßig drehen. Vorgestellt hätte ich mir jetzt einen Synchronmotor, der einem entsprechend langsam rotierenden Drehfeld folgt. Die Steuerung sollte eine reproduzierbare Einstellmöglichkeit für die Drehzahl haben und z.B. über ein Relais/Schütz ein- und ausgeschaltet werden können. Wonach muss ich suchen (Motorbauart, Drehfeldsteuerung, Hersteller, Fachtermini, ...)? Ciao Wolle P.S.: Getriebe ist platzbedingt keine wirkliche Alternative... leider...
Die entscheidende Frage ist wie gross ist denn deine obere Drehzahl. Oder auch wie gleichmaessig genau muss das denn laufen. Und wieviel Kraft braucht du bei deinen Drehzahlen. Die einfachste Loesung waere wohl ein Schrittmotor. Hat aber natuerlich eine Menge Nachteile. Fuer alles andere nimmt man in deinem gewuenschten Bereich nicht ohne Grund ein Getriebe. Olaf
Servus! Die obere Drehzahlgrenze liegt bei ca. 20 U/min. Das aufzubringende Moment ist äußerst gering. Der Motor treibt über ein Lineargetriebe (Steigung leider nicht beliebig reduzierbar) den Kolben einer Spritze an. Die Flüssigkeit ist nicht sehr zäh und sie wird an die freie Luft gegeben, kein Gegendruck oder sowas. Ich habe Schrittmotoren gesehen, die man im Zehntel-Schrittbetrieb mit 2000 Schritten betreiben kann. Das würde bedeuten 2000 Schritte a 0,18 Grad je Minute, also 33 Schritte pro Sekunde. Das dürfte für den vorliegenden Fall ausreichend gleichmäßig sein. Wie steuere ich sowas an? Am liebsten hätte ich eine kleine Platine, die ich einfach an- und ausschalten kann, bzw. von der ich die Zuleitungen zum Motor einfach unterbrechen kann (ohne Schädigung der Steuerung!), während die Drehzahl-Einstellung beibehalten wird (bspw. Potentiometer mit angeschlossener Digitalanzeige zur reproduzierbaren Einstellung). Das Ganze brauche ich "stand-alone", also ohne einen Steuer-PC oder sowas. Spannung kann bspw. 230V~ oder auch 24V= geliefert werden- Ciao Wolle
>2000 Schritte
pro Umdrehung
dürfens auch 800 sein? dann kann nan Standardmotoren verwenden!
(Preis)!
Servus! Tja, um ehrlich zu sein, kann ich das nur probieren, da es schwierig ist, vorherzusagen, wie sich die Flüssigkeit verhält. So gleichmäßig wie möglich war das Ziel. Gerade eben hat sich ergeben, dass ich evtl. noch eine freie Achse an der vorhandenen Schrittmotor-Steuerung dazubekomme - dann wäre das Problem gelöst. Sollte das nicht der Fall sein, interessiert mich nach wie vor eine Stand-alone-Lösung. Ciao Wolle
Standardschrittmotor mit Microstepping angesteuert dürfte das Richtige sein!
Wenn ich die Forderung gleichmäßig lese, denke ich gerade NICHT an Schritmotoren. Hat schon mal jemand einen Stepper von Hand gedreht, und dabei die Verzahnungseffekte gespürt? Aber 2/min sind mal ne Hausnummer! guude ts
Hi Wolle da es sich um einen Zylinder handelt? (Kolben einer Spritze) ,ist das Volumen prop. zum Schritt. Bei einer Auflösung von 1600 Schritten bei 2 Umdrehungen, hast Du einen mittleren Fehler von 1/1600*100 = 0.0625%. pro Schritt! Ich glaube nicht das die Mechnick genauer ist. :)
Wie wäre es mit einer Infusionspumpe für Medikamente? Da könntest du auch Mikroliter pro Minute rausspritzen lassen.
>Wie wäre es mit einer Infusionspumpe für Medikamente? Da könntest du >auch Mikroliter pro Minute rausspritzen lassen. Du Grobmotoriker :) Dich möchte ich nicht als "Internist" haben !
Erst mal prinzipiell, wie wärs mit sowas? Beim C: Artikel-Nr.: 234350 - 62
