Hallo, ich habe 5 gleiche solarzellen 0,6V und 400mA(Leerlaufspannung/kurzschlussstrom). wenn ich diese in reihe schalten würde müsste doch eigentlich die spannung 3V betragen und der Kurzschlussstrom müsste bei 400mA bleiben. Also habe ich alle in reihe geschaltet halogenlampe drüber (alle sind beleuchtet). Das mit den 3V stimmt aber der strom ist nur noch 50mA. habe nachgemessen nach jeder solarzelle sind es rund 70mA weniger. Jetzt meine Frage woran liegt das, hat es was mit dem innenwiderstand zu tun? bedanke mich im voraus Gruß schwimmer
> halogenlampe drüber Schau dir mal das Spektrum und die Leuchtdichte der Halogenfunzel und von der Sonne an. > (alle sind beleuchtet). Aber nicht gleich stark :-/
ah ok das heißt bei guter sonneneinstrahlung sind es 400mA. ich werde es morgen nachmittag sofort ausprobieren und berichten
Du hast dann auch den Innenwiderstand multipliziert! Der ist bei manchen Zellen beträchtlich. Gruß - Abdul
> das heißt bei guter sonneneinstrahlung sind es 400mA. Nein, bei maximaler Sonneneinstrahlung. Da wirst du evtl. noch bis zum Sommer warten müssen, weil beim derzeitigen (flachen) Einfallswinkel die Sonne durch sehr viel Atmosphäre muß ;-) Edit: > Du hast dann auch den Innenwiderstand multipliziert! Nun mal langsam mit den Pferden: der Innenwiderstand addiert sich nur.
ok erstmal vielen dank schonmal für eure antworten eine frage habe ich noch: wie messe ich den innenwiderstand?? ich kann ja nicht einfach mein ohmmessgerät dranhängen dass würde ja mein messgerät schrotten wie mache ich das ?? gruß
Den Innenwiderstand mißt man differentiell um den gewählten Arbeitspunkt herum. Wähle dazu zwei beliebige Belastungsströme aus und messe bei beiden die aktuelle Zellenspannung. Dann ist: Ri=ABS((V1-V2)/(I1-I2)) Die Werte müssen nicht sortiert werden, da du eh nur den Absolutwert willst. Es geht auch über Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom messen und teilen. Wird aber nicht so genau, weil die Werte belastungsabhängig sind und insbesondere die Leerlaufspannung proportional dem Logarithmus der Beleuchtungsstärke ist. Bei optischer Sättigung der Zelle wird der Wert daher völlig falsch. Den optimalen Arbeitspunkt kann man auch nicht so leicht erkennen. Wähle dazu bei gewünschter Beleuchtungsstärke den halben Kurzschlußstrom. Das kommt dann gut hin. Gruß - Abdul
Hallo schwimmer, den Innenwiderstand einer Solarzelle kann man nicht so ohne weiteres messen. (Bzw. man kann schon ein Multimeter dranhalten, aber es ist die Frage, was man dann da genau misst, und welche Aussage man damit treffen kann...) Wenn man sich das elektrisches Ersatzschaltbild(Also eine Schaltung, die die gleichen oder ähnliche Strom- SPannungseigenschaften aufweist wie eine PV-Zelle) einer PV- Zelle ansieht, gibts darin nicht nur einen Widerstand sondern auch noch 2 Dioden. Mit einer Widerstandsmessung mittels Multimeter kommst du da nicht weiter. Hast du mal den Kurzschlussstrom von nur einer Zelle gemessen? Du musst berücksichtigen, dass dieser proportional zur Einstrahlung ist! Mit einer Halogenlampe wirst du also, wie es hier ja schon einige vor mir gesagt haben, nicht auf die 400mA kommen. Das ist der Kurzschlussstrom, der bei einer Bestrahlung von 1000W/m² fließt.(Standardangabe bei PV- Zellen) Wenn du erst mal den Kurzschlussstrom jeder einzelnen Zelle bei gleicher EInstrahlung misst, kannst du vielleicht feststellen, ob eine evt. defekt ist. Viel Erfolg, Johannes
Antwort: es wird Mist gemessen, es prallen die Spannungen der Zelle und
des Ohm-Meßbereichs zusammen.
