Hallo Leute, wollte mal nachfragen welche Pegel nach der Initalisierung der I2C-Schnittstelle an der Takt- und Datenleitung liegen. Soweit mir bekannt ist, müssten bei einem Start der Übertragung sowohl die Takt- als auch die Datenleitung auf low gezogen werden. Das würde aber bedeuten das zwischen Initalisierung und Startsignal beide Leitungen auf high liegen müssten. Liege ich da richtig mit meiner Vermutung? Hintergrund, ist der, dass meine Verbindung zwischen Temperatursensor und Mega8 nicht mehr funktioniert und ich mir mal die Signale anschauen müsste. Gruß, pacer
So, hab den Fehler gefunden, Kurzschluss der Clockleitung nach Masse. Im nachinein klar, dass beide am Leitungen high sein sollten, da sie ja über die Pullupwiderstände auf high gezogen werden.
