Hallo! Bin jetzt soweit vorgedrungen, dass ich in Angriff genommen hab einen Schaltplan für eine Lüftersteuerung via PWM vom avr zu erstellen! :) Wäre sehr dankbar, wenn jemand die Schaltung überprüfen könnte. Eckdaten: 30khz pwm, Max. 2A Strom, 12V Könnte einer von euch noch einen passenden npn Transistor empfehlen? Auf was sollte ich da denn achten, damit er die 30khz mitmacht? An den Ausgang wollte ich dann noch einen Kondensator zur Spannungsglättung setzen. Was kann man da empfehlen? Eher Keramik oder Elko? (10uF?) Unsicher bin ich mir noch bei dem 1k Widerstand zur Abschaltung des Mosfets. Ist das klein genug? Als P-Channel Mosfet wollte ich den folgenden nehmen, der hat super Eigenschaften (denk ich ;), gibts bei digikey) http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD6637.pdf Angehängt mein Schaltplan. Hoffe das funktioniert so :) Vielen vielen Dank!
>Als P-Channel Mosfet wollte ich den folgenden nehmen, der hat super >Eigenschaften (denk ich ;), gibts bei digikey) Nimm einen N-Channel der mit 5V Gatespannung schon voll durchschaltet. Schalten tust du dann gegen Masse und nicht gegen 12V. Dann brauchste den NPN nicht mehr.
>30khz pwm
sportlich außerordentlich sportlich
gibt es dafür einen Grund!
>30khz pwm >sportlich außerordentlich sportlich >gibt es dafür einen Grund! Damit er das fiepen nicht hört? Hunde kriegen sowas noch mit. Kommt aber noch besser. >Eckdaten: 30khz pwm, Max. 2A Strom, 12V 2A. PC Lüfter mit 24W ;) Kein Wunder das er den regeln will. Das Ding macht sicher einen Höllenlärm.
>30khz pwm
Halte ich für schwer bis nicht machbar mit dieser Schaltung....
Hallo, es geht um insgesamt 6 "PC"-Lüfter zur Belüftung eines Raumes. Die haben jeweils 0,25A, deshalb die 2A maximalstrom. Masse schalten kann ich nicht, da ich sonst das Clock-Signal nichtmehr auswerten kann. Die 30khz waren gedacht, um Störgeräusche auszumerzen. War einfach ein angedachter absoluter maximalwert. Funktioniert denn die Schaltung wie oben gemalt? Bin Elektronik-Anfänger aber hab alles nach bestem Wissen und Gewissen ;) gemacht. Danke euch!
>Funktioniert denn die Schaltung wie oben gemalt? Bin Elektronik-Anfänger >aber hab alles nach bestem Wissen und Gewissen ;) gemacht. Und du weisst wie ein PWM Signal aussieht? Das ist ne Rechteckspannung. Was ist ein Lüfter als Last? Eine Spule. Da fehlt also mindestens noch eine Freilaufdiode. Und die Spannung nur mit einem Kondensator zu glätten wird nicht funktionieren. Die Dinger fliegen dir um die Ohren wenn du da 30kHz mit einem FET mit niedrigem rdson draufgibst. Viele Lüfter lassen sich mit PWM gar nicht regeln. Das geht oft nur per Spannungsregelung.
>Was ist ein Lüfter als Last? Eine Spule. Hier eher ein Kondensator. >Das geht oft nur per Spannungsregelung. Eher gar nicht. Elektronisch kommutierte Motoren kann man nicht durch Spannung/PWM drehzahlregeln. Da ist ne Elektronik drin, die braucht ne saubere Gleichspannung.
