Hallo, ich habe einen Maxbotix LV-MaxSonar-EZ0 Sonar Range Finder http://www.pololu.com/catalog/product/723 um Abstände zu einem Objekt zu messen. Jedoch kommt bei diesen Teilen enorm viel Rauschen mit, das heisst selbst wenn nichts im abstand von mehreren Metern ist, geben diese Wert zwischen 10 und 200 aus, was in Metern ca. zw. 1 und 5 Meter bedeutet. Nun bin ich auf der Suche nach einem Distanz-Sensor für bis ca. 2 oder 3 Meter und einem Möglich weiten Winkel. Hat jemand erfahrung mit solchen und kann etwas empfehlen? Denn persönliche Erfahrungen sind meist eine bessere Quelle als die Angaben bei C oder R. Cheers!
Apropos, die ausgabe des Sensors über den Analogen Input meines Mikrokontrollers sieht so aus: 151 151 111 12 148 36 150 73 174 14 138 37 151 72 150 110 176 149 38 144 70 101 150 147
mhhh, ich befürchte, dass der sensor irgendwie von einer seite zur anderen «durcgscannt» und so eine bestimmte anzahl werte bekommt?
Moin, zuerst die Theorie: Ein Ultraschall-Abstandsmesser ist ein Piezolautsprecher, der einen Ton von sich gibt und dann wartet, bis er ein Echo hört. Der Ton wird zyklisch erzeugt und besteht aus einer Handvoll Impulsen. Werden die Zyklen zu kurz gesetzt, kann es vorkommen, dass der Abstandsmesser ein Signal auffängt, das ein Echo des vorletzten Impulses ist und die Messung wird zur "Fahrkarte". Bei Deinem Gerät kann es zusätzlich noch vorkommen, dass die Umschaltung von Senden und Empfangen noch Schwierigkeiten macht, da mit einem Piezo gesendet und Empfangen wird. Weitere Schwierigkeiten bestehen in der unterschiedlichen Reflexion von Materialien. Googeln hilft, so wurde in der Elektor mal ein Gerät vorgestellt, dessen Schaltplan das Verständnis für diese Technik fördert. Viel Spass Stefan
