Guten Tag, ich möchte ein LCD ansteuern über die Serielle-Schnittstelle (4-Wire) und habe das LCD wohl richtig angeschlossen, bekomme es aber nicht hin das es läuft oder den Text anzeigt den ich gerne möchte. Wenn ich der Schaltung und damit dem LCD die Spannung nehme, sehe ich einen Pixel-Streifen der direkt danach wieder verschwindet. Das sehe ich als Zeichen das ich es richtig angeschossen habe. Anbei habe ich mal die Beschreibung des Controllers (NT7533) beigelegt. Leider habe ich sehr wenig Erfahrung mit dem ansteuern und würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann und schreibt wie das geht. Danke schonmal.
Hallo, Dein Streifen ist höchstens ein Hinweis darauf, das vielleicht mal die nötigen Betriebsspannungen am Display angelegen haben, aber selbst das ist nicht sicher... Viel interessanter wäre es, auf welchem Display der Controller verbaut ist, was das Datenblatt des Displays sagt, welche Ansteuerung der Hersteller eingeplant hat usw. usw. usw. Mindestens genauso interessant wäre vermutlich, womit (Controller), in welcher Sprache und mit welchem Programm Du da was wie ansteuerst. Natürlich wäre auch noch die Schaltung interessant... Gruß aus Berlin Michael
Also anbei das Datenblatt des LCD`s. Programmiert werden soll es in C. Mal gespannt ob man mir helfen kann.
Die Ansteuerung des NT2733 ist zumindest sehr ähnlich (aber mglw. nicht identisch) der für die auf/in den EA DOGM Grafik-Displays verbauten Controllern. Für die DOGM-Module gibt es im Forum ein wenig Code, der als Vorlage für Anpassungen dienen kann. Man beachte v.a. die korrekte Initialisierung des "Voltage Boosters"/"Electronic Volume" für die Kontrastspannung.
Hallo, das ist der Controller NT7533. Aber ich habe dabei auch keine Hilfe gefunden. Eigentlich habe ich bereits einen C-Code den ich nur umschreiben muss. Dieser Code hat bei einem anderen LCD wunderbar funktioniert der auch Seriel(4-wire) angesteuert wurde. Soweit ich das sehe müsste eigentlich nur die Kommandos getauscht werden, aber das neue LCD hat ganz andere Kommandos als das alte, so das ich das nicht wirklich hin bekomme. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
