Hallo, Ich habe folgendes Problem. Habe einen Atmega8 welcher über ISP mit einem weiteren Bauteil kommuniziert. Soweit alles kein Problem. Das Programm steht. Doch dann wollte ich etwas an der Displayausgabe ändern. Also Programm neu auf den Atmega. Nur, hatte ich wie bei 4 anderen Atmegas bereits auch vergessen die ISP Anwendung zu trennen. Heißt im Klartext, dass ISP Anwendung und Programmer haben geleichzeitig Signale angelegt. Resultat nun, die Atmegas laufen noch einwandfrei. Nur flashen lassen sie sich NICHT mehr. Ich kann somit nur noch die alte Anwendung laufen lassen. Ist einem bekannt wie man wieder Zugriff auf den uC erhält? Fehlermeldung: Unerwartete Signatur. Genau die Meldung wenn man den Flasher nicht mit dem uC verbindet. Gruß
Alternativen: - ISP-Programmer verreckt. - ISP-Pin vom Controller verreckt. - Angeschlossener Perpherie-Pin verreckt. - Fuses deprogrammiert. - Stromversorgung weg. Zukünftig: Atmels ISP-Programmer sowie die halbwegs brauchbaren Alternativen aktivieren ihre Ausgänge nur während der Programmierung, d.h. während Reset aktiv ist. Man kann ISP auf Controllerboards daher meistens auch so anschliessen, dass ein Konflikt auch bei permanent eingestecktem ISP nicht auftreten kann. Entweder indem man die Pins so nutzt, dass kein aktiver ISP-Ausgang auf einen aktiven Peripherie-Ausgang trifft, oder indem man die Peripherie mit Serienwiderständen versieht (extreme Naturen verwenden Muxer, das ist aber i.d.R. überflüssig).
Problem gelöst. Habe alle ISP-Leitungen vom Atmega getrennt. Das externe Bauteil hat obwohl nicht mit Spannung versorgt immer noch Einfluss auf den Programmer gehabt. Ps. Danke für die Tipps
Wenn dieses externe Bauteil wie üblich Schutzdioden hat, dann versuchen Programmer/Controller das Bauteil über diese Dioden mit Strom zu versorgen, sobald eine der Leitungen als Ausgang "1" führt.
