Hi, Wir haben ein Messgerät. Dieser hat einen bekannten Innenwiderstand R_i. Ich weiß, dass das Verhältnis der Messbereiche 0,2A/20A = 1/100 ist. Nur mit diesem Wert und dem Verhältnis der Messbereiche sollen wir einen Shunt theoretisch bestimmen. Ich stehe total auf dem Schlauch. Habe nun gesagt: U = R_i * I_i U = R_S * I_s => R_i / R_S = I_S / I_i => R_S = (R_i * I_i)/I_S Keine Arnung ob das gemeint ist mit der Aufgabe ... Brauch dringend einen Anstoß. Danke
Moin, das Vorgehen nach Tabellenbuch ist für die Tonne! Du kannst die Spannung eliminieren, wenn das Messgerät die selbe Anzeige hat, z. B. Vollausschlag. Dann gilt: Ri * Ii = Rs * Is Umgestellt nach Rs: Rs = Ri * Ii/Is Bei Vollausschlag ist das Verhältnis der Ströme: Ii/Is = 1/100 Eingesetzt: Rs = Ri / 100 Alles klar? Viel Spass Stefan
