Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Telefonverstärker
von Roland H. (minitron)
Für meine leider schon sehr schwerhörige Mutter habe ich ein
Seniorentelefon von Swisscom, TOP P43, besorgt. Dummerweise ist dieses
schon sehr laute Teil immer noch zu leise. Was verspricht eurer Meinung
nach am besten Abhilfe, damit's lauter wird? Meine erste Überlegung war,
das Signal (etwa 2 Vss) direkt vor dem Lautsprecher nochmal über einen
Verstärker, z.B. mit LM386, zu schicken und die nötige Stromversorgung
aus dem Telefon zu nehmen (5V). Da könnten aber eventuell ordentlich
Verzerrungen auftreten, weil der Lautsprecher recht klein ist. Der
zweite Gedanke war, das Lautsprechersignal direkt in den TA des daneben
stehenden alten Radios einzuspeisen. Gibt's noch bessere Alternativen?
Noch lauter? Wie wäre es mit einem geeigneten Hörgerät mit induktiver
Einkopplung? Damit sollte sich der Hörgeräteakustiker Deiner Mutter
auskennen.
Das Telephonsignal mit einem normalen Lautsprecher wiederzugeben ist
zwar technisch möglich, aber das Konzept des Fernmeldegeheimnisses wird
damit komplett an den Nagel gehängt und etwaige in der Nähe wohnenden
Menschen auch unzumutbar genervt.
> auskennen.
Da waren wir schon. Offenbar sind die technischen und menschlichen
Grenzen erreicht. Außerdem scheint das Hörvermögen zu schwanken.
Keine Gefahr, weil die alte Dame mutterseelenallein im Hause wohnt, und
die nächsten Nachbarn sind gute 30 Meter entfernt.
Hmm. Ist Dir die "Kennlinie" Deiner Mutter bekannt? Wenn Du einen
Telephonverstärker baust, und mit einem Equalizer die Kennlinie Deiner
Mutter kompensierst, dann hat die ganze Aktion mehr Erfolg, als wenn es
einfach nur lauter wird.
Schwerhörigkeit äußert sich ja nicht darin, daß alle Frequenzbänder
gleichermaßen gedämpft werden, sondern daß einige wichtige
(Höhen/Mitten) wegfallen. Eine Kompensation dieses Verlustes ist daher
besser als ein einfaches alles-lauter-machen. Dann dröhnen nämlich auch
die nicht geschädigten Frequenzbänder im Ohr und übertönen womöglich
das, was in den geschädigten Frequenzbändern noch ankommt.
Nein, die Kennlinie kenne ich leider nicht. Der Akustiker sitzt vor
seinem Laptop, speist irgendwelche Parameter in die Hörgeräte ein, fragt
nur, ob's besser oder schlechter wird, und das war's. Die Idee ist gut,
sich die Kennlinie zu besorgen und mit Hoch-, Tief- und Bandpässen nur
die betreffenden Frequenzbänder anzuheben. Die Frage ist nur, wie ich
verstärke. Intern, extern oder sonstwie.
von Matthias (Gast)
Also, wenn die Hersteller von Hörgeräten das "Kennlinienmodell" nicht
berücksichtigen, dann würde mich das echt wundern.
Bei der "Dröhnung", wenn man nur einen Verstärker einsetzt, läuft man ab
einer gewissen Lautstärke auch Gefahr, die noch inrtakten Sinneszellen
zu schädigen. Damit nimmt das Hörvermögen noch schneller ab.
Die Frage ist warum das Hörvermögen so schlecht ist. Wenn die
Sinneszellen
zum größten Teil tot sind, dann hilft auch eine Dröhnung nicht mehr.
Dann gibt es nur noch die Möglichkeit evtl. über ein spezielles
Implantat (glaub Cochlear oder so) was zu erreichen. Aber ab einem
bestimmten Alter sind Operationen ein zu großes Risiko.
Alternativ könnte man über eine "Speech to Text" Schnittstelle
nachdenken.
Natürlich nur, wenn die alte Dame nicht zusätzlich schlechte Augen hat
oder fast blind ist.
