Ich habe http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog nachgebaut und wie beschriben mit mit der firmware und den Fusses bespielt doch es hat nichts geklapt. mit ein bischin rumbasten konte ich nach einer weile weider mit ponyprog drauf zugreifen aber das macht er auch nur sporadich und wenn ich den scheicher auslese kommt immer etwas anderes und nicht mal änlich dem orginal.
Warum machst du denn einen neuen Thread auf? Beitrag "Fehler mit dem atmega 8" Warum nimmst du dir nicht ein Protoboard und baust das mal anständig auf? Ich wette du hast irgendo ein Problem in den Kontaktfedern. Passiert ziemlich oft (Kurzschluss o.Ä.)
Hallo, habs letzte Woche gebaut.Klappt einwandfrei,auch firmware mäßig. Liegt an deinem aufbau.
Hallo, ob löten oder Steckbrett ist egal,klappt immer. Muss nur fehlerfrei sein. Kontrollier noch mal alles ganz genau.
hab ich mehr mals gemacht und auch mit einem anderen IC versucht. Die beiden reagiren jetzt auf nichts mehr. Ich habe aber die DIP Variante genommen. ist kann dass das problem sein?
Hast Du am Quarz 2 Kondensatoren - auf Deinem Steckbrett sehe ich nur einen! Gruss Otto
ja und er hängt jetzt auch direckt am IC. Ich habe es auch mit einem externen takt auf XTALL1 und 2 versucht doch es regt sich nichts. selbst mit einem 33pF Kondesator.
Hallo, ich kenne ja deinen aufbau oder programmiergerät nicht. Hast du kein STK500 zur Hand. Ich kanns nur nochmal wiederholen,wenn du dir sicher bist das die Fuses richtig gesetzt waren und die Firmware richtig im mega8 angekommen ist,muss es an deinem aufbau liegen. So kompliziert ist die Schaltung ja nicht.Nochmal genau nachschauen und messen ob irgndwo eine brücke ist.
moin :-) alle blind oder was ? schaut euch mal das Foto genauer an und sagt mir mal wo er die beiden Z-Dioden dran hat :P Die 3,3V (3,6V) Z-Dioden gehören in Sperrrichtung an D- /D+ gegen Masse (GND) und nicht an +5V vom USB. Wobei USB aufm Steckbrett sowieso schon verwerflich ist . Wenn du glück hattest hat der USB Kontroller wegen Kurzschluss abgeschaltet und PC + Atmega gehen noch wenn du den Fehler korrigierst hf
Hallo, hab deinen aufbau jetzt in dem anderen thread gesehen. Muss meinem vorredner zustimmen,das mit dem Quarz sieht seltsam aus. Es muss an jedem bein des Quarzes ein 22 pf Kondensator dran der dann mit GND verbunden wird.
ja hast recht - hab mich von der Beschriftung +5V blenden lassen , wäre ja auch zu einfach gewesen...
ja Sie sind auf GND. Die 5V bezihen sich Auf den kontackt vom USB Ich hab nur ein LTP adaper und nicht anders für den uC um ihn zu programieren
