Hallo Zusammen, Ich habe folgendes vor, und zwar möchte ich mit einer 7 Segmentanzeige und 7 Taster die Zahlen 0-6 anzeigen lassen.Sobald man den Taster los lässt soll die Anzeige aus gehen. Die Schaltung sollte 12V haben. Hab auch schon einige Foren durchsucht aber nichts passendes gefunden, ich hoffe ihr könnt mir helfen... Am liebsten wären mir einen ic zu verwenden der das schon kann... Vielen Dank
Da brauchst du kein IC einfach die Segmente über Dioden (und Widerstände) an Spannung und fertig.
Koennte man auch recht einfach mit einem 7-Segment-Dekoder erledigen, komplett manuell mit Dioden-Netzwerk wuerd ich das nicht machen, viel zu aufwendig. Es sei denn es ist eine Finger-Uebung oder sowas ;)
Falls Lösung noch offen: Du brauchst 2 ICs, einen "Prioritätsencoder" (macht BCD) und einen 7-Segment-Decoder. Für 12 Volt direkt Versorgung gibt es die "alte" Cmos 4000 Serie. Da sind es die Typen ... http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd40147b.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4511b.pdf Einfach zusammenschalten; fast: Wenn ohne gedrückte Taste die Anzeige komplett aus sein soll, so den "D" Ausgang ("8er" Stelle) des Encoders über Inverter auf "BI" des Decoders legen. Inverter ist "4069" oder auch ein Gate aus einem Nand oder Nor wie "4011" oder "4001".
Ich verstehe nicht, was das ganze mit dem BCD Code zu tun hat. Als BCD bräuchtest du ja nur 3 Bit-Leitungen (Wobei dann der Aus-Zustand nicht kodiert werden kann - also brauchen wir 4 Bit). Ich dachte: Taster 0 -> "0" 1-> "1" 2 -> "2". Wo ist da BCD?
@Matthias Larisch Eine direkte Umsetzung des "1-aus-n" Codes der Taster zu einem 7-Segment-Code für die Anzeige gibt es nicht als Standardbauteil. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Die verfügbaren Standardbauteile arbeiten eben über den BCD als Zwischencode. Siehe mein Beitrag oben. Natürlich könnte man eine direkte Umsetzung auch mit einem programmierbaren Logikbaustein (PAL, PLD) machen. Oder einen uC dafür programmieren. Diodenarrays wurden schon besprochen, ist aber "veraltet".
Okay dann versteh ich auch den Zusammenhang. Vermutlich wäre ein kleiner CPLD oder µC sogar die Kosten- Platz- und Aufwandssparende Möglichkeit (vorrausgesetzt, man besitzt die entsprechenden Programmierfertigkeiten und die Hardware dazu bereits), denn mit weniger als 2 ICs + Kleinkram kommt man wohl mit Standardlogik nicht aus. Wundert mich eigentlich, dass es keine One Hot -> 7 Segmentdekoder gibt. Ansonsten ist natürlich deine Antwort 2 drüber FAST richtig :-) Bei genauerer Datenblatt Betrachtung fällt auf, dass der 4511 bei Input > 1001 automatisch die 7 Segmentanzeige ausschaltet. Und der 40147 liefert bei allen Eingängen auf 0 am Ausgang 1111. Also braucht man nichts weiter verbinden. Der 4511 bringt auch 25 mA, super, also doch nur die 2 ICs ohne Kleinkram drumherum (Okay, ein Widerstandsarray für die 7 Segmentanzeige noch).
Hallo, ein Pic 16F627 sollte das mittels einem einfachen Programm ohne Probleme können. Der kann dann auch noch direkt die Segmente Treiben. Du kannst auch ein Tiny2313 wenn du mehr Richtung Atmel tendierst. Stefan
Erstelle Dir eine Liste in der für jede Zahl die erforderlichen Segmente gelistet sind. Dann kann man diese Verknüpfen Fertig Oder mit boolscher Algebra -- großer Lerneffekt ! Gruß Uwe
