Hallo, ich versuche im AVR Studio Port A eines Xmega128A1 im Simulator2 anzusprechen mit ldi templ,255 out PortA_out,templ oder wie geht das jetzt alles neu? geht aber nicht das AVR Studio (Simulator2) wirft eine Fehlermeldung aus. sollte man einen Xmega eigentlich noch in .asm programmieren? die ATxmega128A1def.inc ist eingebunden usw.
Hallo, na dann ehr wie Ozean und Rennboot. War aber nicht besonders aufschlussreich.
beim XMEGA liegen diese Ports auf Adressen >0x5F und sind daher mit IN und OUT Befehlen nicht ansprechbar, LDS und STS Befehle müssen hier verwendet werden.
Achtung: ASM!
Beispiel Virtual Ports:
ldi Temp, PORTCFG_VP0MAP_PORTK_gc ;map PortK to virtual port0
ori Temp, PORTCFG_VP1MAP_PORTF_gc ;map PortF to virtual port1
sts PORTCFG_VPCTRLA, Temp
ldi Temp, 0b00001111 ;PortK direction
out VPORT0_DIR, Temp
ldi Temp, 0b00000000 ;PortK port value
out VPORT0_Out, Temp
Beispiel Direkte Ports:
ldi Temp, 0b10110011 ;PortC direction, SD-Card
sts PORTC_DIR, Temp
ldi Temp, 0b00110000 ;PortC port value
sts PortC_Out, Temp
ldi Temp, PORT_OPC_PULLUP_gc
sts PortC_PIN6CTRL, Temp ;PullUp for MISO enabled
>Xmega und Assembler ist wie Ozean und Ruderboot.
Quatsch. Erst mal machen, dann ´rumsülzen. Der SD-Karten-Recorder in der
Codesammlung ist komplett in ASM programmiert.
Danke klappt. In den App notes sind leider fast nur C Code beispiele für den Xmega vorhanden gibt es auch asm Codebeispiele. Für Konfiguration der Timer Uart Interrups AD-Wandler Event System usw hab ich noch nichts gefunden. Google wirft auch fast nichts aus oder hat jemand was in der Tasche? @netbandit von einem Distributor in der nähe von Dresden. Ist aber schon fast 4 Monate her.
>Für Konfiguration der Timer >Uart Interrups AD-Wandler Event System usw hab ich noch nichts gefunden. Es gibt AppNotes bei ATMEL, speziell für den XMega, da steht alles weitestgehend fehlerfrei drin. Mithilfe der Definitionsdateien (XMega128.inc oder so ähnlich) findet man dann auch die passenden Registernamen. Ein wenig Experimentierfreude vorausgesetzt.
