Gestern konnte ich nicht wiederstehen und habe mir eine Videobrille für 50€ ersteigert um mal wieder ein neues Projekt zu starten ;) Irgendein verpeilter Mensch hat da eine Olympus Eyetrek Brille in die falsche Rubrik gesetzt und sich noch dazu ein paar mal vertippt und ich konnte sie so für 50€ ersteigern, musste selber aber erstmal etwas recherche betreiben was er da eigentlich verkauft. Es handelt sich hierbei aber leider um die Version für die Playstation 2/3 mit AV Multi Eingang, ich würde die Brille aber gerne am Rechner betreiben, dass heißt ich muss erstmal das erste Hindernis überwinden und von AV Multi einen Adampter auf VGA basteln bzw. zu einem anderen Rechner freundlichem Format. Die Pinbelegung vom AV Multi findet man unter http://en.wikipedia.org/wiki/AV_Multi Pin out Pin 1 Ground (Left Audio) Pin 2 Left Audio Pin 3 Ground (Right Audio) Pin 4 Right Audio Pin 5 S-Video Y Pin 6 Composite Video or Sync Pin 7 S-Video C Pin 8 Ground (Video) Pin 9 Blue/Pb Pin 10 +5V Pin 11 Red/Pr Pin 12 Green/Py and Composite Sync Jetzt kenne ich mich leider nicht so gut mit Videosignalen aus, kann mir einer ein paar Tipps geben, danke ;) Wenn ich das Ding habe folgen natürlich ein paar Fotos vom Innenleben etc ;)
Du benötigst einen VGA-zu-TV-Konverter, mit dem man also einen Computer an einen normalen Fernseher (mit SCART) anschließen kann. Wenn Dein Computer über einen TV-Ausgang (Composite oder S-Video) verfügt, wird die Sache natürlich einfacher ...
S-Video ist vorhanden, muss ich nur noch das Kabel suchen, aber sollte kein Problem sein ;) Kann ich da direkt an Y und C Signal rangehen oder muss ich da dann was beachten bzgl. bestimmten Kabeln wegen Reflektionen etc.?
(heißt das die anderen Videopins sind nicht notwendig? Pin 9 Blue/Pb Pin 11 Red/Pr Pin 12 Green/Py and Composite Sync etc.?
Wenn ich mich nicht teusche gibt es nen AV Multi Adapter auf VGA zukaufen, meinde den mal gesehen zu haben, aber war recht teuer
Es wird "AV Multi" heißen, weil es mehrere Möglichkeiten des Anschlusses bietet. Also: Pin 5 S-Video Y Pin 7 S-Video C Pin 8 Ground (Video) Für das Bild vom S-Video-Ausgang der Graka.
und hat da jetzt schon jemand was herraus gefunden habe auch so einen fall habe ein display von der ps2 welches auch nur einen multi av hat und wollte auch nur über s video oder so rein gehen oder vga geht das?
