Hallo Leute Ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich eine LED mit 38khz "blinken" lassen als Trägerfrequenz für ein infrarot Signal. Ich weis das man das mit einem Timer verwirklichen kann nur hab ich das Problem, dass ich nicht weis wie ich das richtig einstelle das da ein 38khz flackern raus kommt? Vielleicht kann mir auch noch jemand helfen da dann ein rc5 Signal drauf zu modulieren. Ich hoffe ihr verzeiht einem Anfänger diese frage und könnt mir helfen. Mit herzlichem dank schon mal im voraus Dedo Ps.: Ich habe vor das in Assembler zu Programmieren
Hier hat es mal einer angefangen, aber nicht hinbekommen: Beitrag "RC5 Sender auf einem Attiny11L" Es gibt eine AN von Atmel, die dieses Thema behandelt - diese funktioniert. Otto
Ich kann die AN von Atmel nicht finden und. Vielleicht hast du ja ein link? Dedo
Einfach Timer1 im CTC-Mode betreiben. Nachladewert für 76 KHz in OCR1A (z.B. 0x68 bei 8Mhz Vorteiler 1) als Topwert. Zugehörigen PIN OCO1x auf Toggled-Mode (und Ausgang in DDRx). Wenn man das IR-Telegramm selber macht (kein Hardwaremodul) reicht der Timerausgang und das Senden erfolgt über Timer ein/ausschalten. gruß hans
Also das ich den Timer1 im CTC-Mode dafür benutzen kann habe ich schon raus gefunden nur versteh ich nicht so ganz wie ich den richtig einstelle also das der Timer1 im CTC Modus läuft und dann OCR1A und wie ich den OCO1x in den toggle mode schalte. Ich hab mir das im Datenblatt angesehen aber irgendwie versteh ich das nicht richtig. Trotzdem danke schon mal Dedo
Achso das ganze soll mit einem 4mhz Quarz laufen also wäre der nachlade wert 52 oder 53. Oder hab ich mich verrechnet?
TCCR1B 0 (Ausschalten für einstellen) TCNT1H 0xFF und TCNT1L 0xCC (eigentlich nicht nötig) OCR1AH 0x00 , OCR1AL 0x34 ist ~ 75,5KHz TCCR1A auf 0x40 (mode setzen) mit TCCR1B 0x09 starten 0x08 stoppen jetzt schau noch mal ins Datenblatt!! gruß hans
Okay vielen dank jetzt hab ich das auch im Datenblatt verstanden. War da hald unsicher wie ich das richtig einstelle. Dedo
