Hi, Ich würde gerne zwei Motoren so ansteuern, dass sie einfach mal für kurze Zeit nach vorne drehen. Kann mir jemand helfen wie ich das machen kann? Ich hab schon C Erfahrungen, aber nicht für hardware.... Müsste man da mit einem Encoder arbeiten oder geht das auch irgendwie ohne? Grüsse!
Hallo, meinst Du, das jemand mit dieser Fragestellung etwas anfangen kann? Zwischen den Minimotoren z.B. aus dem Handy-Vibrationsalarm und den Antriebsmotoren des ICE gibt es ein paar kleine Unterschiede bei der Ansteuerung. Außerdem drehen sich meine Motore nur rechts- und links lang, wenn die sich nach vorne dehen sind die Lager im Eimer... ;-) Gruß aus Berlin Michael
Nein... hab noch nie Hardware programmiert... Es sind zwei kleine Motore... ehemalig vom Roboter Asuro...
Dafür brauchst du Treiber, die kannst du nicht direkt an einen Pin hängen. Beim Asuro ist doch alles dabei. Wo ist das Problem???
Wenn du noch nie "Hardware programmiert" hast, dann wird es aber Zeit. Hier gibt es ein klasse Tutorial www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial da ist alles Beschrieben was du für die Hardware Ein- und Ausgaben brauchst.
@ Da_Vinci > Danke! > Genaus sowas hab ich gesucht! Kennst du Google? Das ist eine tolle Suchmaschine, die dir die Untiefen des weltweiten Webs durchkämmen hilft ;-)
