Hallo ! Ich will versuchen an einem Motor mit Verteilerzündung, eine ruhende Zündung zu bauen. Allerdings bräuchte ich dazu den Schaltplan des Steuergerätes der 2,7er und 2,8er Motronik. Hat den zufällig jemand ? Mein Problem ist das ich an der 2,7er Motronik nur einen Pin habe der mir Signal an das Zündsteuergerät schickt. Bei der 2,8er ist ein Pin mehr belegt der 2 Signale liefert. Dieser Pin ist bei der 2,7er frei...
So einen Schaltplan wirst du im Netz nicht finden. Bosch wird diese jedenfalls nicht veröffentlichen. So einfach wie du dir das vorstellst ist das auch nicht. Zumal das Steuergerät sicher anders aufgebaut ist und eine andere Software hat. Schau mal bei VMax, die haben mal ein Zusatzmodul für einen Umbau auf ruhende Zündung gebaut. Alternativ eine 2.8er verbauen und die Kennfelder auf den Turbo von einem Tuner anpassen lassen.
Es gibt allerdings schon jemand der das ganze bei der 2,7er schon realisiert hat, nur der gibt die Info nicht Preis. Es wurde nur erwähnt das im STG etwas geändert werden müsste... Deshalb die Frage
