Hallo, Ich habe eine Frage bezüglich des Transformators. Ich habe den Leerlaufversuch gemacht. Habe Wirkleistung aufgenommen, Primärstrom, Primärspannung. Habe nun für jede Spannung Y ausgerechnet, ebenfalls, G bestimmt, sowie den Blindleitwert. Y = G - jB Welche Einheiten? Ist es korrekt, dass G etwa imm Mittel bei 0,4 mS und B = 0,75 mS liegt? Kann dass angehen vom verhä#ltnis?
Die Werte kommen für einen unbelasteten Transformator hin. "Normal" ist relativ, die Werte hängen doch sehr vom Transformator ab.
Des Transformators ? ... Es gibt Transformatoren zwischen 20mm^3, die 4GHz machen, und dicken dingern, von 10m^3, die 100MW@50Hz machen. Ich denke deiner ist irgendwie dazwischen.
Einheit stimmt? Ohm? Irgendwie bin ich verwirrt. Dacht man gibt Induktivitäten in Henrry an.
Der Realteil ist ja mein Wirkwiderstand bzw wirkleitwert. er wird denke ich in Ohm bzw S gemessen. Mein Imaginärteil wird in ???? gemessen? Damit wird Y bzw Z in ???gemessen?
Der DC Widerstand ergibt den maximalen Kurzschlussstrom. Das Verhalten des Trafos, auch bei Kurschlusses benoetigt aber auch die Haupt- und die Nebeninduktivitaet. Der AC Strom, auch bei Kurzschluss wird durch diese Induktivitaeten bestimmt.
