Hi, wann genau wird die Spannung belastet? Wenn ich nun die Spannung mit einem ADC messe oder die Spannung mit einem anderen Opamp multipliziere, wird sie dann belastet? Gruß
kommt auf die schaltung an, ein invertierender verstärker z.b. hat einen eingangswiderstand so groß, wie dessen widerstand am eingang, denn dieser ist mit einer virtuellen masse verbunden. somit belastest du die quelle. ein nicht invertierender verstärker hat z.b. einen sehr hohen eingangswiderstand, der nur vom eingangswiderstand des opamps abhängt. wenn du da einen fet-opamp nimmst, kommst du in den bereich ganz viele Mohm bis paar Gohm. ein adc belastet durch seine sample&hold-schaltung auch die quelle, denn es muss in der regel eine kleine kapazität (in der regel wenige pF) aufgeladen werden. kannst uns ja mal deine konkrete schaltung zeigen, dann kann das besser beurteilt werden
Hallo, > wann genau wird die Spannung belastet? Eine Spannung (genauer: eine Spannungsquelle) Uq wird belastet, wenn an sie ein kleiner Widerstand R angeschlossen wird. I *----->----* | | | | (|) Uq ### R v | | ---------- Das Kriterium ist, wieviel Strom I fließt bzw. welche Leistung U*I sich dadurch ergibt. > Wenn ich nun die Spannung mit einem ADC messe oder die Spannung mit > einem anderen Opamp multipliziere, wird sie dann belastet? Das kommt auf die Schaltung an. Mit dem nichtinvertierenden Verstärker (hier speziell: Spannungsfolger) wird die Spannungsquelle UE so gut wie nicht belastet. In den (+) Eingang fließt kein Strom hinein. Einen solchen Spannungsfolger brauchst Du, wenn Du eine schwachbrüstige Quelle UE hast, die einen kleinen Widerstand treiben soll. "Schwachbrüstig" bedeutet, daß die Quelle einen hohen Innenwiderstand hat. UE |\ o----------|+\ | \___--------o UA ----|- / | | | / | | / | |__________| Der invertierende Verstärker belastet die Spannungsquelle UE mit dem Widerstand R1. Da am (-)Eingang des OPV Massepotential anliegt, gilt für den Eingangsstrom I = UE/R1. R2 *---###--* | | UE R1 | |\ | o---###--*-|-\ | | \___*-------o UA ----|+ / | | / | / GND Gruß, Michael
