Folgegendes Problem: Habe alten Verstärker repariert (neue Endstufentransistoren). Beim ersten Probelauf (hinter einem FI-Schalter) zeigte das Gehäuse mit einem Baumarktspannungsprüfer Phase. Mit Voltmeter nachgemessen: 140VAc gegen Schutzerde. Der interessierte Leser wirkt merken: Das Gehäuse ist nicht Schutzgeerdet. Bei Strommessung fließen 2mA gegen Schutzerde vom Gehäuse. Im außgeschalteten Zustand zeigt die Widerstandsmessung vom Netzstecker zum Gehäuse unendlich. Meine Frage: Woran kann das liegen? Enstörkondensator? Ich dachte eigentlich der überträgt nur Blindleistung. Oder was anderes? Und ist das gefährlich? Bin verwirrt und für jeden Tipp dankbar Lars
Entstörkondensatoren haben einen bestimmten Ableitstrom, i.e. Strom der auf das Gehäuse übertragen wird (und i.d.R. über PE abgeführt wird). Das ist sehr wahrscheinlich Blindstrom, wenn der Strom über deinen Körper fließt kommt ein Realteil dazu... ;) So richtig gefährlich ist das in diesem Moment noch nicht, von 2 mA stirbt man wahrscheinlich nicht. Der Ableitstrom kann mit Alterung allerdings auch größer werden, wenn der Parallelwiderstand der Kondensatoren abnimmt. Deswegen würde ich mal schauen dass der Ableitrom ordentlich über PE abfließen kann.
Ah danke erstmal. Aber irgendwie kann es ja auch nich sein, dass ich einen Verstärker nachträglich schutzerden muss, denn das war er ja nie. Ich versuch mal den Enstörkondesator zu finden, vieleicht gibts ja auch kein, ma schaun.
Hmmmm..es wird immer merkwürdiger. Es gibt keine Enstörkondensatoren. Die Kapazität von der Zuleitung zum Gehäuse beträgt ca. 1nF und scheint die Kapazität der Primärwicklungen zum Gehäuse zu sein. Aber kann denn so eine parasitäre 1nF Kapaziät einen Strom von 2mA fließen lassen?
Der Fall ist relativ einfach. Ein Metallgehaeuse muss geerdet sein. sonst muss es ein Kunststoffgehaeuse sein. Eine Vorschrift, die Sinn macht.
~240V, 2mA --> C = ~26.5 nF, klingt gar nicht mal sooo unrealistisch?
oha wrote: > Der Fall ist relativ einfach. Ein Metallgehaeuse muss geerdet sein. > sonst muss es ein Kunststoffgehaeuse sein. Eine Vorschrift, die Sinn > macht. Ist das wirklich so? Bei nahezu jedem VCR, SatReceiver usw. ist das nämlich nicht der Fall. Afaik muss bei einem Metallgehäuse nur eine ausreichende Einhaltung der Netztrennung sichergestellt sein.
Anders herum. Was bringt ein nichtgeerdetes Gehaeuse ? Wenn sich ein Draht loest und auf das Gehaeuse kommt und das dann auf Potential liegt, nennt sich das Ganze dann fahrlaessig.
