Hallo Ich versuche gerade Daten per uart an Hyperterminal zu senden u bekomme es einfach nicht hin. Hyperterminal kann die serielle schnittstelle nicht öffnen. Jedes mal wenn ich das rs 232 Kabel am stk500 mit rs 232 spare verbinde u. Hyperterminal konfiguriert habe, kommt die Meldung. : COM3 konnte nicht geöffnet werden. Ich benutze einen rs 232 nach usb wandler mit ftdi chip. Einstellung von com3 (rs232 -> usb): 8n1 ohne Flusssteuerung. Einstellung im Hyperterminal: 8n1 ohne Flusssteuerung. Hardware: STK500 +ATMEGA16 mit 8Mhz Quartz. Fuse für externen 8Mhz Quartz: Ext. Crystal Resonator High Freq.: Start-up time: 16 CK + 64 ms. im Anhang ist mein Code, vielleicht fällt euch was auf. P.S. Ich sehe übers Oszi am USART TX Pin des ATMEGA16 eindeutig daten, sprich es wird was gesendet. Danke Gruß Gizmo
Hallo Gizmo, Ich hatte ein ähnliches Problem mit so einem Wandler. Allerdings bekam ich im Windows die Fehlermeldung ...wird von einem anderem Gerät benutzt. Windows dachte es handelt sich um eine Art Maus mit Tracking Ball. Versuch doch zuerst den USB-RS232 Wandler anzustecken und dann dein Board. Gruß, Tom
Hallo, das STK spielt an dieser Stelle ohnehin keine Rolle. Wenn Windows den USB-Adapter eingebunden hat und die COM stimmt, kann ein Programm die COM öffnen, egal, ob hinten was dran steckt oder nicht. Es gibt da ja keinerlei Rückmeldungen beim Öffnen auf einer RS232. Ansonsten mal TeraTerm testen, speziell die alte Version 2.3 hat sich bei mir als sehr zuverlässig erwiesen. Ist überschaubar umd zuverlässig. Gruß aus Berlin Michael
USB-RS232 Wandler sind anscheinend alle etwas wackelig. Ich denke du wirst im Gerätemanager schon überprüft haben, ob COM3 stimmt. Hattest du die Schnittstelle vorher mit einem anderen Programm verwendet? Ab und zu kommt es vor, dass die Schnittstelle nicht richtig geschlossen wird ....
Habe den Rechner sogar runter gefahren, immer noch das gleiche Problem. Gelobt seien Rechner mit intigrierter rs232 Schnittstelle ;-)
Hähä, mein Rechner von Werk ab 4(!) und das mit fraktionalem Baudratengenerator!
