Hi, ich habe folgendes Relais: FIN 40.52.8 230V von Reichelt. Ist ein Finder Relais mit einer 230V Ac spule (28Kohm). ich suche eine möglichkeit 8 Relais mit einem möglichst geringen Bauteilaufwand an einen port (8kanäle)eines controllers anzubinden. Was würdet ihr nehmen, gibt es triacs in einem to92 gehäuse für kleine lasten? oder evtl einen optokopller mit triac thyristor ausgang, der diese kleine leistung direkt schalten kann tb. moc3021 o.ä.? wie würdet ihr an der stelle mit dem thema entstörung umgehen? gruß, m.
ich habe gerade in meiner bastelkiste noch 2-300 moc3023 auf rolle gefunden, suche gerade nach schaltungsbeispielen. ich dennke 100mA schaltstrom sollten reichen, bei 230V und 28KOhm komme ich auf rund 8mA, bei einer spitze von 320V auf 11mA, ist alles lange im rahmen... dann ist nur die frage nach dem thema entstörung offen, falls das an der stelle überhaupt ein thema ist... m.
Die Frage ist wohl was du mit den Relais schaltest, ob an den Kontakten eine Entstörung notwendig ist.
ist in einder steckdosenleiste untergebracht, können alle arten von lasten dran hängen(glühlampen,netzteile,lötkolben,Leuchtstoffröhren) aber einen mechanischen netzschalter würde ich auch nicht entstören. von daher... aber wenn ich mit einem triac eine induktive last schalte, dann kommt soetwas eher für mich in frage, allerdings ist das thema nulldurchgangsschalter für mich an der stelle auch immer ein stichwort, ich konnte dem datenblatt welches ich vom moc3023 gefunden habe, noch nicht entlocken wie es sich hier damit verhält... spannungsfestigkeit 400V, strom max 100mA, spitze 1,2A... m.
