Hallo, kennt einer von eich einen Platinenfertiger wo ich mir eine 20*20mm große doppelseitige Platine fertigen lassen könnt, weil die ganzen PCD-Shops die ich gefunden habe haben alle eine Mindestbestellgröße von 1dm² Vielen dank schon mal Gruß Sascha
nebenkosten sind eh die gleichen.. ;-(
1dm auffüllen. ;-)
http://www.thepcbshop.com ist die Hobbyseite von http://www.eurocircuits.com, bei ersterem ist die Minimalgrösse 20x20mm, bei den Profis 5x5mm Gruss rayelec
Hallo, ja nur was will ich dann mit 25 Platinen is ja erst mal nur ein Prototyp ;-) beim 2. Link wüde die Platine auch 51 € kosten. Gruß Sascha
und prototypen für den bastler gehen nicht auf raster???
Hallo, ne en Lochrasterprototyp hab ich ja schon der läuft auch aber jetzt bräuchte ich einen SMD Prototypen und da ist dann nicht mehr viel mit Lochraster... Gruß Sascha
hallo, versuche es doch einmal bei www.leiton.de dort gibt es auch eine Onlinekalkulation mfg tv
naja, egal ob du eine fertigen lässt oder mehrere http://www.haka-lp.de/html/zwillingsangebot.html wird wohl kaum billiger als 49,88 ...
Hallo, mh das billigste Angebot was ich gefunden hab waren 35 € ich denke das muss ich dann wohl oder übel nehmen. Gruß Sascha
Hallo Sascha, in was für einem Format liegen denn deine Dateien vor? Ich würde nächste Woche Platinen bestellen und kann für einen kleinen Umkosten-Beitrag deine Platine vielleicht mitfertigen lassen. Christoph
Bei pcb-pool kostet der dm² als Mindestfläche 26,41€ ohne Lötstopplack. Günstig? uvcurer
Verwende gerne Futurlec , hat Mindestpcb von 1x1cm . Die haben auch ein Office in der UK, also ist EU-interner Versand möglich. Aber für 1x 20x20 ist das wirklich zu teuer. Die 25$ Setup sind immer vorhanden, im worst case würde dich das 29.4$ kosten, ohne Silk screen, sowie Solder-Mask, aber inkl Versand. Hier die Kosten von 20x20mm . 1 Double-Sided Printed Circuit Boards 0.40 0.40 1 Silk-Screening for above boards 12.00 12.00 2 Solder-Mask for above boards 12.00 24.00 1 Setup and Artwork for above boards 25.00 25.00 Total (USD) 61.4
Hallo, danke an alle Christoph Budelmann macht mitr 2 mit :-) Gruß Sascha
