Hi, ich verstehe nicht ganz, wie ich den Schalter beschalten soll, da er ja nur 3 Eingänge hat. Ich möchte noch zwei LED einbringen, eine rote wenn die Schaltung net dran hängt, und eine grüne, wenn die Schaltung dran hängt. Soll dann in die Mitte GND, links und rechts VCC? DAnn einfach links-mitte led und rechts-mitte led und irgendwo noch rest d. schaltung dran? MFG
Du solltest ein wenig genauer beschreiben, wo dein Problem liegt... zunächst ist es wichtig zu wissen, welches Gerät du an welcher Art Schalter anbringen möchtest. es gibt hunderte verschiedene Schalter, die sich alle in Bauform, Polzahl und Schalt-/Tastverhalten unterscheiden. Wofür benötigst du denn die LEDs? Als Anzeige, ob dein Endgerät angeschaltet ist? An welche Spannung wird das den angelgt. Wenn es Netzspannung sein soll, dann kannst du das eh vergessen... So long...
1. was für ein Schalter - ein Umschalter? 2. Wenn ja: + auf den gemeinsamen (meißt Mitte) 3. grüne LED mit Vorwiderstand und Schaltung an Schliesser 4. rote LED mit Vorwiderstand an Öffner Otto
> Ich möchte noch zwei LED einbringen, eine rote wenn > die Schaltung net dran hängt, > und eine grüne, wenn die Schaltung dran hängt Du kannst in der Mitte Vcc anlöten, wenn du Mitte mit links verbindest hast du ja Vcc links und daran kannst du dann: - einen Vorwiderstand und eine rote LED anschließen, parallel dazu noch - deine Schaltung wenn du Mitte mit rechts verbindest hast du ja Vcc rechts und daran kannst du dann: - einen Vorwiderstand und eine grüne LED anschließen, mach nächstes mal ein Bild oder Zeichnung von deinem Schalter in den Dateianhang.
