Hallo, kann man eine Drossel in den Eingang vom Linearregler schalten ? Ich habe im Moment keinen kleinen Wiederstand und möchte eine Drossel 680µH mit ca. 8 Ohm benutzen, hat das irgend welche Nachteile ? Das wird nur benötigt um über den Spannungsabfall den Strom messen zu können. Andreas
Die Drossel müßte den Strom aushalten und erzeugt gelegentlich eine häßliche Abschaltspannung. Wenn Du keinen 8 Ohm Widerstand hast, dann nimm doch 2x4 in Reihe oder 10x80 parallel :-)
> ... den Strom messen zu können.
Strommessgerät?
Oder Multimeter mit Strommessbereich?
>u.U. kann der Linearregler anfangen zu schwingen.
Jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht!
Erklär mal wie das passieren soll.
Im Eingang des 78xx geschaltet erhöht sich durch eine Induktivität der Quellwiderstand der Stromversorgung. Wenn die Last dynamisch ist erhöht es nun mal die Schwingneigung. Was ist daran nicht zu verstehen?
Weil die Schwingneigung der Regler durch dicht an den Anschlüssen liegende Tantal-Elkos gedämpft wird. Und dann kann man davor immer so eine Popelsspule von 6890µH schalten.
Und woher weist Du, daß der Kondensator an dieser Stelle nicht der Messaufgabe widerspricht? (das er notwendig ist ist klar) Ein Ohmscher Widerstand an der Stelle ist nun mal unproblematischer als ein induktiver Widerstand.
Da geb ich Dir natürlich recht aber Andreas will ja unbedingt seine Spulen loswerden.
