hallo programmiere gerade mit meinem µc. jetzt hab ich nur das problem, dass mein schaltsignal nur zwischen 0-1V pendelt. darum meine frage. ab wie vielen Volt erkennt der µc es als high? weil mit meinen 1V geht es irgendwie nicht. gruß
Kommt auf den µC an - Steht im Datenblatt. Wenn es "normale" Pegel sind such mal nach TTL. Aber das Signal dürfte zu klein sein. Also etwas verstärken. Schau mal nach Pegelwandler im Forum. Die meißten diskreten sollten auch mit 1V zurecht kommen. Gruß ErgoProxy
jetzt noch eine andere frage. Kann ich 5V über einen Optokoppler direkt auf einen µc Eingang schalten. Oder raucht mir dann der Optokoppler ab. Oder wird der Strom im µc begrenzt?
Verständlich schon aber die Frage ist auch ganz einfach zu beantworten: 1.Das Prinzip eines Optokoplers ist eine Lichtschranke mit LED, die einen bestimmten Strom braucht, da sie sonnst entweder Rauchzeichen oder garnix von sich gibt. 2. Du hast nicht gesagt was für einer es ist es gibt mehr als 100 Optokopler. 3.RTFM ^^ - Es steht bestimmt im Datenblatt. Gruß ErgoProxy
das hängt vor allem von der Höhe deiner VCC ab. Ob du den µC mit 1,8V oder 5,5V betreibst ist schon ein Unterschied. Schau mal ins Datenblatt unter "electrical characteristics"
> Kann ich 5V über einen Optokoppler direkt auf einen µc Eingang schalten. > Oder raucht mir dann der Optokoppler ab. > Oder wird der Strom im µc begrenzt? Wenn das ein Eingang ist, sollte über den OK kein nennenswerter Strom fließen. Du wirst allerdings einen Pulldown brauchen, damit du einen definierten 0-Pegel erreichst. Sieh dir doch mal die üblichen OK-Beschaltungen an. Normalerweise ist da ein Pullup auf Vcc, der über den OK auf GND gezogen wird.
vcc sind 5 Volt. Den Vorwiderstand für die LED hab ich schon mit eingebaut. Es geht jetzt nur um den Fototransistor. Kann ich den jetzt ohne Vorwiderstand an einen µc anschließen? Optokoppler ist der cny 70(Reflexkoppler)
Nochmal:
W*I*E willst du den anschliessen?
So: vcc sind 5 Volt. Den Vorwiderstand für die LED hab ich schon mit eingebaut. Es geht jetzt nur um den Fototransistor. Kann ich den jetzt ohne Vorwiderstand an einen µc anschließen? Optokoppler ist der cny 70(Reflexkoppler)
> Es geht jetzt nur um den Fototransistor. > Kann ich den jetzt ohne Vorwiderstand an einen µc anschließen? Und nochmal: W*I*E ? So ein Fototransistor hat ja 2 Anschlüsse. Welchen verbindest du womit? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
Nur mal so ins Blaue gefragt:
Ist GOOGLE derzeit eigentlich kaputt?
Wenn die Suchmaschine wieder geht:
Da gibts garantiert 10000 Bilder und Pläne, wie man einen OK an einen
uC-Pin anschließt. Ich würde dann einfach in den Bildern nach
Optokoppler anschluss suchen, da könnte was dabei sein.
@ kbuchegg:
Ich bewundere deine Geduld ;-)
Lothar Miller wrote: > Ich bewundere deine Geduld ;-) Danke. Hatte heute einen guten Tag :-) Natürlich hätte ich ihm auch ein Bildchen malen können, wenn er schon mit dem Satz > Normalerweise ist > da ein Pullup auf Vcc, der über den OK auf GND gezogen wird. nichts anfangen kann. Aber das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Jeder der schon mal beim Basteln einen Transistor als Schalter eingesetzt hat (also eigentlich jeder der sich länger als 10min mit Digitalelektronik beschäftigt hat) sollte den Satz eigentlich verstehen.
