Hallöchen Bin gerade dabei einen Spannungsinverter zu entwerfen. Bin aber im Bereich EMV ein Anfänger. Daraus ergiebt sich meine Frage zur Drossel. Es gibt magnetisch geschirmte Drosseln. Sind diese von Vorteil um die magnetische Abstrahlung zu minimieren ? Für mich stehen zur Zeit zur Auswahl : (bei RS-Components.at ) Geschirmt Best.Nr. 617-1625 Ungeschirmt Best.Nr. 396-3128 Vielen Dank für Euri+ hmg Mandi
Für die von Dir erwähnten 'offenen', d.h. nicht geschirmten Spulen, ist es schwer abzuschätzen in wieweit diese Ausführung abstrahlt und damit andere Geräte stören kann, oder die Funktion Deiner Schaltung von anderen Geräten gestört werden kann. Dies gilt es dann bei entsprechenden EMV-Messungen herauszufinden. Für EMV sind häufig die Verdrahtung, die Leiterbahnführungen und die Maßnahmen zur Unterdrückung von Störungen ins Netz bzw. in die möglicherweise langen Anschlußleitungen schon wesentlich kritischer. Idealerweise verwende ich gerne Spulen auf Ringkernen, da sie das kleinste Streufeld haben. Alle 'offenen' Spulenkerne können weitläufige Magnetfeldlinien erzeugen und damit tendenziell mehr Störungen verursachen bzw. einfangen als eben Ringkerne, Glöckenkerne, usw. Mein Tip wäre im Zweifelsfall besser die geschirmten zu nehmen.
Hallöchen Raimund Vielen Dank >>Mein Tip wäre im Zweifelsfall besser die geschirmten zu nehmen. OK. Denke ich auch. >> Leiterbahnführungen Sollte kein Problem sein. Die Leiterbahnen zwischen den Bauteilen sind nur wenige mm und der Aus.- und Eingang des Inverters wird mit mehreren Kondensatoren abgeblockt. hmg Mandi
