Hallöchen Ich habe in meiner Schaltung zwei Atmel Mega8 und muss zwischen beiden Daten austauschen. Beide uC sollen auch noch per ISP programmierbar bleiben. Mein erster Gedanke war die zwei uC über SPI zu verbinden. Aber wie schaffe ich es dann noch die Pin's MISO, MOSI und Clock für die ISP-Programmierung zu verwenden. Gibt's dafür einen Schaltungsentwurf ? Eine weitere Möglichkeit wäre die UART zu verwenden. Kann ich die Pins Rx und Tx ( natürlich gekreuzt ) direkt verbinden ? Oder gibt es andere einfache Möglichkeiten Daten zwischen zwei uC auszutauschen ? Vielen Dank im voraus. hmg Mandi
UART kannst du gekreuzt verbinden. Bei SPI: Um trotzdem noch über ISP programmieren zu können mußt du jeweils einen Controller wenigstens vom Takt trennen, sonst programmierst du ja beide mit dem gleichen Code. Z.B. per Jumper
Wie mein Vorredner schon schrieb: Verbinden einfach über UART mit gekreuzten RX/TX-Leitungen. Für ISP würde ich beide µC gemeinsam an eine Pfostenleliste legen und z.b. über Jumper auswählen welchen man gerade programmieren will (mit dem Jumper die Reset-Leitung entsprechend schliessen) oder jedem eine eigene Pfostenleiste spendieren.
