Hallo! Ich bin über die Option "Optimize code" in BASCOM gestolpert und frage mich nun, ob dies ganze wirklich sinnvoll ist? Was genau bewirkt diese Option und hat sie auswirkungen auf die Codegröße? Gruß Thomas
Blöde Gegenfrage: Was hindert dich daran, deine These 'Codegröße' einfach mal auszuprobieren?
Ich habs ja probiert, es ändert sich schon ein klein wenig was, allerdings muss es dazu ja auch einen Nachteil geben, und den würde ich gerne wissen.
Beim Optimieren wird oft Code umgestellt. Das führt dann dazu, dass der Code der abläuft nicht mehr 1 zu 1 mit dem von dir geschriebenen Code übereinstimmt. Normalerweise macht das nichts. Nur wenn man im Simulator dem Code zusieht, kann es verwirrend sein, wenn die Codeteile nicht in der von dir vorgeschriebenen Reihenfolge ausgeführt werden.
Also ist es sinnvoll, zuerst ohne diese Option zu arbeiten und erst später in der "finalen" Endversion, die dann auf den µC geflasht wird die Optimierung zu verwenden? Oder wäre das dann noch verkehrter? Ansonsten wirkt sich diese Funktion schon ganz beträchtlich auf die Codegröße aus, getestet habe ich es mit einem Programm, der für einen Tiny13 geschrieben wurde - wo ja sowieso wenig Platz ist. Dort sind dann statt 64% nur mehr 55% vom Flash-Speicher belegt. Gruß Thomas
