Ich habe mal mein verstaubtes AT91SAM7S256 board und den Wiggler raus gekramt und CrossWorks for ARM 1.6 installiert. Hab den Code vom S65 display mal ganz schnell und dreckig konvertiert, kompiliert und lief auch soweit. Aber obwohl ich die build configuration auf "ARM Flash Release" gestellt habe ist nach einem Reset das Programm weg. Sollte es nicht in den Flash geschrieben werden? Die Meldungen von Crossworks besagen auch, dass sowohl in 0x100000 und 0x200000 geschrieben wird. Leider fällt es mir etwas schwer nachzuvollziehen, was da ausserhalb der Benutzerebene abläuft (komische bootscripte etc). Ich hoffe ihr habt nen Tipp :-)
Mein erster Gedanke waere mit derselben Prozedur ein "Blinky" zum laufen zu bekommen, natuerlich aus dem Flash. Wenn das funktioniert, dann ist schon mal gewaehrleistet, dass die Vorgehensweisse OK ist. Der Verdacht geht dahin, dass in Wirklichkeit das Flash nicht programmiert wurde, sondern was lief, lief aus dem SRAM, aber wie gesagt, nur so ein Verdacht. Robert Teufel Partner in Silicon Valley gesucht? Ich stehe gerne zur Verfuegung. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- Meine ARM/Cortex Webseite: http://www.lpc2000.com
Danke Robert für den Tipp. In der Richtung vermute ich auch den Fehler, kann aber nicht genau sagen ob das Programm aus SRAM oder Flash läuft (es wurden aber zwei Bereiche Programmiert...). Ich werde mich heute abend wieder damit beschäftigen. Wie gesagt, von den angezeigten Adressen her müsste auch das Flash programmiert worden sein. Mit OpenOCD konnte ich schonmal ein "Blinky" rein programmieren. Das alte "Blinky" wurde anscheinend überschrieben, denn wenn ich jetzt einen Reset ausführe passiert nix mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass nach der Programmierung das RAM oder irgendwelche Register irgendwie initialisiert sind und das in meinem Programm nach einem Reset nicht mehr passiert. Wäre super wenn sich jemand melden könnte der mit Crossworks + AT91S etwas mehr Erfahrungen hat.
Hallo Robert, beim CrossWorks mußt du, glaube ich, noch "STARTUP_FROM_RESET" unter den Preprocessor Definitions machen. In dem bootscript sind alle möglichen defines definiert gruss nobbie
Danke Nobbie, das war's. Das hätte ich auch selbst raus finden können - hab mir die Dateien gar nicht so genau angeschaut (dachte mir "daran änderst du lieber nichts, sonst machst was kaputt") ;-)
