Hi zusammen, habe ein Problem mit meinem LC-Display 162C mit KS0070B-Controller. Die Initialisierung funktioniert leider nicht. Das Display wird im 4-Bit-Modus betrieben. Ich verwende einen PIC16f819. Hier mein Init-Code, könnt Ihr vielleicht einen Fehler entdecken?? #include "main.h" //Pin_Setup #define DB4 PIN_B1 #define DB5 PIN_B2 #define DB6 PIN_B4 #define DB7 PIN_B5 #define RS PIN_A7 #define RW PIN_B0 #define EN PIN_A6 //Display_Befehle #define LCD_Set 0b00110000 #define LCD_CLEAR 0b00000001 //Löschen des Display, Cursor auf Home #define LCD_FUNCTION 0b00101000 //4-Bitmodus #define LCD_CONTROL 0b00001111 //Display ON, Cursor ON, Blinken ON #define LCD_DISPLAY_OFF 0b00001000 #define LCD_ENTRY_INC 0b00000110 #define LCD_DISPLAY_ON 0b00001111 void display_enable (void); void display_send(unsigned char send_byte) { unsigned char high_nib; unsigned char low_nib; low_nib = send_byte&0b00001111; send_byte>>4; high_nib = send_byte&0b00001111; output_low(RS); output_low(RW); output_low (DB4); output_low (DB5); output_low (DB6); output_low (DB7); //High_Nibble senden if (high_nib & 0b0001) output_high(DB4); if (high_nib & 0b0010) output_high(DB5); if (high_nib & 0b0100) output_high(DB6); if (high_nib & 0b1000) output_high(DB7); display_enable(); delay_us(100); output_low (DB4); output_low (DB5); output_low (DB6); output_low (DB7); //Low_Nibble senden if ( low_nib & 0b0001) output_high(DB4); if ( low_nib & 0b0010) output_high(DB5); if ( low_nib & 0b0100) output_high(DB6); if ( low_nib & 0b1000) output_high(DB7); display_enable(); delay_us(100); } void display_enable(void) { output_low(EN); output_high(EN); delay_us(100); output_low(EN); } void display_command(unsigned char command) { output_low(RS); display_send(command); delay_us(2000); } void display_init(void) { delay_ms(2000); output_low(DB4); output_low(DB5); output_low(DB6); output_low(DB7); output_low(RW); output_low(RS); output_low(EN); //Set1 output_high(DB4); output_high(DB5); output_low(DB6); output_low(DB7); display_enable(); delay_ms(5); //Set2 output_low(DB4); output_low(DB5); output_low(DB6); output_low(DB7); output_low(DB4); output_high(DB5); display_enable(); delay_us(120); //Set3 output_low(DB4); output_low(DB5); output_low(DB6); output_low(DB7); output_high(DB7); output_high(DB6); display_enable(); delay_us(1000); //4Bit Mode output_low(DB4); output_low(DB5); output_low(DB6); output_low(DB7); output_high(DB5); display_enable(); delay_us(50); //Ab hier mit Funktion "display_command" arbeiten //teilt Byte in Hnib und Lnib //LCD Clear display_command(LCD_SET); display_command(LCD_CLEAR); display_command(LCD_FUNCTION); display_command(LCD_DISPLAY_OFF); display_command(LCD_ENTRY_INC); display_command(LCD_DISPLAY_ON); display_command(LCD_CLEAR); } void main() { setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_adc(ADC_OFF); setup_spi(SPI_SS_DISABLED); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); setup_timer_1(T1_DISABLED); setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); setup_oscillator(OSC_8MHZ); display_init(); while (1) { output_high(PIN_A2); } } Danke schon mal im Voraus. Grüsse Oliver
Hallo, der Code sieht aus, als sollte er für einen CCS Compiler sein. Der Compiler kann solche Displays meines Wissens direkt mittels einer Bibliothek ansprechen, such einfach mal im Manual. Deine Lösung mit dem sequentiellen Setzen der einzelnen Bits an den Ports ist sehr ineffizient. Wenn es dir irgendwie möglich ist, würde ich zudem einen 8bit Betrieb bevorzugen, damit kann man direkt ASCII Zeichen an einen Port anlegen, die Senderoutine fällt dann auf 3 Zeilen zusammen. Grüße, Peter
Hallo, Danke für den Tip. Aus "Platzgründen ist nur die Ansteuerung per 4-Bit möglich. Ebenfalls aus Anwendungsgründen, muss die Pinbelegung wie oben gezeigt beibehalten werden. Ein Display per 8-Bit Variante einzurichten und zu betreiben ist kein Problem, das stimmt! Brauche für meine Anwendung jedoch das 4-Bit Interface. Vielleicht noch einen Tip was an meinem Code falsch sein könnte? Ich habe folgende konkrete Fragen: Muss beim Initialisieren, der Enable_PIN nach jedem Befehl gesetzt (fallende Flanke) werden? Macht die Funktion "display_command" was sie soll --> Byte in High_Nib und Low_Nib teilen und diese jeweils an den uc senden? Sind die Bit-Operationen richtig? Ist die Reihenfolge meiner Initialisierungsbefehle richtig? Was ist an der Initialisierung falsch ;-) ? Danke! Oliver
Hi zusammen, Problem gelöst!!! Jetzt kommt was zum schmunzeln!!! Der Fehler war folgender: Als Enable-Pin, wurde der PIN_A6 gewählt, der bei dem verwendetetn uCrontroller einer der beiden OSC-Ein/Ausgänge ist. PIN_A6 hat als einziger der beiden OSC-Ein/Ausgänge die Funktion CLKOUT, welche durch setzen einer FUSE aktiviert oder deaktiviert werden kann. Leider habe ich die Option nicht deaktiviert, somit hatte ich am Enable-Pin einen ständigen Takt von 2 MHz :-) Das erklärt auch die Tatsache, warum die Initialisierung manchmal teilweise funktioniert hat, manchmal gar nicht ... Da der Enable-Pin dauerhaft getaktet wurde, hat das Diplay manchmal ein paar Initialisierungsbefehle erhalten, manchmal eben nicht. Tja, ich hoffe einige von euch mit den Ausführungen vor NERVIGEN Fehlern zu bewahren, im einfachsten Fall immer PORTB-Pins nehmen und dann sollte das schon passen (oder einfach nachdenken). Es klappt übrigens mit allen gängigen Tut's hier im Forum oder sonst so im Netz. Folgendes Tut kann ich nur empfehlen, Sprut hat hier wie immer saubere Arbeit geleistet. http://sprut.de/electronic/pic/programm/tastlcd/tastlcd.html Grüsse Oliver
Ich will auch dieses Display im 4-Bit-Modus betreiben. Ich verstehe aus dem Datenblatt nicht, wie man High- und Low-Nibble schreibt. Wie bemerkt denn das Display, dass das Nibble, das gerade anliegt, das High- oder das Low-Nibble ist? Danke Jochen
Das Display erwartet das entsprechende Nibble, mehr ist's nicht. http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm Im unteren Drittel fängt das '4-Bit Interface' an. Gesendet wird, im 4-Bit-Betrieb, erst das High-Nibble, dann das Low-Nibble.
