Ich versuche einen skytraq venus 5 mit einem atmega 162 zu verbinden. Der tx ligt am usart0 an und ich empfange auch etwas. und genau da is das problem. Ich empfange schrott! Laut dem Venus Datenblatt baudrate 9600 Quarz @ 8mhz und fuses auf 1111 folgender code... ; http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart.htm ; Daten empfangen mit Interrupt ; und zur?cksenden .include "m162def.inc" .def temp = r16 .def sreg_save = r17 .equ CLOCK = 8000000 .equ BAUD = 9600 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1 ; hier geht das Programmsegment los .CSEG .org 0x00 rjmp main .org URXC0addr rjmp int_rxc ; Hauptprogramm main: ldi temp, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, LOW(UBRRVAL) ; Baudrate einstellen out UBRR0L, temp ldi temp, HIGH(UBRRVAL) out UBRR0H, temp ldi temp, (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00) ; Frame-Format: 8 Bit out UCSR0C, temp sbi UCSR0B, RXCIE ; Interrupt bei Empfang sbi UCSR0B, RXEN ; RX (Empfang) aktivieren ldi ZL,low(daten) ; der Z-Zeiger wird hier exclusiv ldi ZH,high(daten) ; für die Datenadressierung verwendet sei ; Interrupts global aktivieren loop: rjmp loop ; Endlosschleife (ABER Interrupts!) ; Interruptroutine wird ausgeführt, ; sobald ein Byte über den UART empfangen wurde int_rxc: push temp ; temp auf dem Stack sichern in temp,sreg ; SREG sicher, muss praktisch in jeder ; Interruptroutine gemacht werden push temp in temp, UDR ; empfangenes Byte lesen rcall EEPROM_write ; Byte im EEPROM speichern adiw ZL,1 ; Zeiger erhöhen cpi ZL,low(EEPROMEND+1) ; Vergleiche den Z Zeiger ldi temp,high(EEPROMEND+1) ; mit der maximalen EEPROM Adresse +1 cpc ZH,temp brne int_rxc_1 ; wenn ungleich, springen ldi ZL,low(Daten) ; wenn gleich, Zeiger zurücksetzen ldi ZH,high(Daten) int_rxc_1: pop temp out sreg,temp pop temp ; temp wiederherstellen reti ; der eigentliche EEPROM Schreibzugriff ; Adresse in ZL/ZH ; Daten in temp EEPROM_write: sbic EECR, EEWE ; prüfe ob der letzte Schreibvorgang beendet ist rjmp EEPROM_write ; wenn nein, nochmal prüfen out EEARH, ZH ; Adresse schreiben out EEARL, ZL ; out EEDR,temp ; Daten schreiben in sreg_save,sreg ; SREG sichern cli ; Interrupts sperren, die nächsten ; zwei Befehle dürfen NICHT ; unterbrochen werden sbi EECR,EEMWE ; Schreiben vorbereiten sbi EECR,EEWE ; Und los ! out sreg, sreg_save ; SREG wieder herstellen ret ; hier wird der EEPROM-Inhalt definiert .ESEG Daten: .db 0 jemand ne idee??
Ja. Vergiss das EEPROM, speziell in der Rx-interruptroutine. Ein Byte EEPROM schreiben dauert 4ms, waehrend 1byte empfangen 1ms dauert.
