Hallo zusammen, wer kann mir Helfen, wenn ich einen Induktiven Drehzahlsensor an einen µC anschließen möchte um eine Drehzahl zu erfassen. Wenn ich es richtig verstehe ist so ein Sensor (ich möchte einen passiven ABS-Sensor vom PKW verwenden) eine Spule mit Magneten. Muss ich diese beiden Anschlüsse mit Strom versorgen und ev. mit einenm Spannungsteiler an einen analogen Eingang gehen oder was gibts da für Möglichkeiten? Wer kann mir helfen. Vielen Dank im Voraus
Mein erster Ansatz wäre so:
1 | 5V |
2 | | ABS-Sensor |
3 | .-. ___ |\| |
4 | | |<---------UUU----------|-\ |
5 | | | | >------ |
6 | '-' 5V .------|+/ |
7 | | | | |/| |
8 | GND .-. | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | '-' | |
12 | | | |
13 | o----------' |
14 | | |
15 | .-. |
16 | | | |
17 | | | |
18 | '-' |
19 | | |
20 | GND |
Das geht natürlich nur, wenn du beide Anschlüsse der Spule zur verfügung hast. Der Komparator kann durchaus auch einer sein, der in einem uC eingebaut ist (z.B. im AVR)
Danke, das sieht schon mal gut aus. D.h. der passive Sensor erzeugt also eine Wechselspannung, welche durch die Anhebung das einen Anschlusses am Spannungsteiler hängt eine überlagerte Wechselspannung. Ich könnte also meine Schwelle so legen, dass sie möglichst im Nullpunkt liegt. Kann ich dann nicht einfach am pos. Eingang des Komperators den einen Anschluss des Sensors und am neg. den anderen anschließen. Somit hätte ich doch dann exakt passende Schwelle? Oder verstehe ich da was falsch?
> Kann ich dann nicht einfach am pos. Eingang des Komperators den einen > Anschluss des Sensors und am neg. den anderen anschließen. Was wird der Komparator machen, wenn kein Signal kommt (Drehzahl=0)? Dann ist die Spannung über der Spule auch Null, und der Komparator wird jede klitzekleine Brumm- oder EMV-Einkopplung zum hin- und herschalten verwenden. > Ich könnte also meine Schwelle so legen, dass sie > möglichst im Nullpunkt liegt. Eher sogar so, dass es zwar zum Umschalten reicht, aber sie möglichst weit weg liegt. Dann ist die Störfestigkeit am besten.
