Hallo erstmal, ich habe ein Problem. Und zwar brauche ich für eine Studienarbeit einen programmierbaren OP der für Temperaturanwendungen bis 200°C verwendet werden kann. Die üblichen Herrsteller wie Texas Instruments und Analog Devices hab ich natürlich schon abgeklappert und nichts gefunden. Das mir wirklich jemand einen OP aussucht ist natürlich Wunschdenken. Aber mir würde es schon sehr helfen wenn jemand ein paar unbekanntere Herrsteller für OPs kennt, die ich noch abklappern kann. Falls natürlich jemand schon Hersteller für Hochtemperaturanwendungen kennt, wäre das optimal. Danke schon mal im voraus! Liebe Grüße D. Brunner
Die maximale Sperrschichttemperatur von Silizium ist 175 Grad Celsius. Deshalb wird es wahrscheinlich schwierig einen typischen Halbleiterhersteller zu finden, der Produkte ueber 150 Grad herstellt. Andere Technologien z.B. SiCarbid koennen hoehere Temperaturen ab, werden aber i.d.R. eher fuer diskrete Powertransistoren oder Dioden verwendet.
Ja, das Material-Problem habe ich schon bemerkt. Leider habe ich die Temperatur nicht selbst festgelegt und kann dem entsprechend daran auch nicht rütteln. Der Operationsverstärker soll zum Abgleichen von Sensoren verwendet werden, was die Sache nicht einfacher macht, da eine möglichst hohe Genauigkeit schon vorhanden sein sollte, auch wenn ich keine Vorgaben für die Genauigkeit habe. Da ich aber schon mehrere Herrsteller gefunden habe, die nicht programmierbare OPs für Temperaturen bis 225°C gefunden habe, gebe ich einfach mal die Hoffnung nicht auf.
Honeywell (dürfte der schon gefundene Hersteller sein), andere in dem Bereich tätige Firmen/Forschungseinrichtungen sind z.B.: SINTEF http://www.sintef.no/Home/Information-and-Communication-Technology-ICT/Communication-Systems/Research-Areas/ASIC-Design/High-Temperature-ASICs---HOTASIC-HTASIC/ SemiSouth http://www.semisouth.com/products/military.html Einstellbare Hochtemperatur-Widerstände http://www.mbridgetech.com/rejustor-products.php#High-Temp Batterien gibt's für diesen Temperaturbereich afaik nur von ELECTROCHEM und Altair Nano Stellt sich nur die Frage warum die Elektronik diesen Temperaturen ausgesetzt werden muss und/oder keine gute Dämmung und/oder Kühlung möglich ist? Welche Anwendung? Welche Sensoren?
also auf GaAs-Basis (o.ä.) gibt's wohl integrierte Schaltungen, und nicht nur diskrete Teile - ob aber nun OPV's, kann ich nicht sagen. Soweit ich aber weis, kann GaAs höhere Temperaturen ab.
>programmierbaren OP
Was ist den das? Kenn ich auch nach mehr als 20 Jahren in der
Elektronikindustrie nicht! Hab ich da was verpasst?
Nur mal so wrote: >>programmierbaren OP > > Was ist den das? Kenn ich auch nach mehr als 20 Jahren in der > Elektronikindustrie nicht! Hab ich da was verpasst? Ja, da haste was verpsaßt. Und zwar die Datenbücher ab 1990.
@ Andrew Taylor (marsufant) Wen du meinst :-) Was kann man dann so programieren (Verstärkung, Offset, Slwerate)? Geht das per JTAG? Kannst du mir ja mal ein Link auf das Dataenblatt eines solchen Op-Amps posten so das ich mich weiterbilden kann. Gruss
CHT-OPA von Cissoid , -55 - 225 C° , max 300C°
Nur mal so wrote: > @ Andrew Taylor (marsufant) > > Wen du meinst :-) > > Was kann man dann so programieren (Verstärkung, Offset, Slwerate)? Geht > das per JTAG? > > Kannst du mir ja mal ein Link auf das Dataenblatt eines solchen Op-Amps > posten so das ich mich weiterbilden kann. > > Gruss Link stand schon oben http://www.mbridgetech.com/pdfs/MBSTC-02_Datasheet.pdf Das Teil hat tatsächlich einstellbaren Offset, Verstärkung und Temperaturkoeffizienten. Von Xicor/Intersil gibt's auch digitale Potis mit OpAmps in einem IC (Ansteuerung afair SPI und/oder I2C).
Sonst kann man sich natuerlich auch einen Differenzverstaerker aus passend stabilen Komponenten zusammenbauen. zB SiC, oder aus Holzkohle....
Hallo, > ich habe ein Problem. Und zwar brauche ich für eine Studienarbeit einen > programmierbaren OP der für Temperaturanwendungen bis 200°C verwendet > werden kann. Die üblichen Herrsteller wie Texas Instruments und Analog > Devices hab ich natürlich schon abgeklappert und nichts gefunden. Welche Alternative gibt es denn dazu, das Teil mit zu backen? Ist es nicht möglich, ein Kabel hinauszuführen. Kabel bis 200° sind zwar nicht billig, aber es gibt sie. Gruß, Michael
OPV's mit einstellbarem Ruhestrom, und damit Bandbreite, heisen wohl auch programmierbar
