Morgen zusammen, Ich möchte gerne die RxD und TxD Leitung vom PC zeitweise überbrücken. Und zwar immer dann, wenn der PC aus ist. Der PC bekommmt normal Daten von einem AT8 gesendet, welcher er dann verarbeitet und dann an einen AT644 sendet. Wenn der PC aus ist, sollen die Daten vom AT8 direkt weiter an den AT644. Das Probleme ist dass der PC, sobald er hochgefahren ist, einen Befehl an den AT644 sendet aber wenn die Leitungen überbrückt sind, bekommt der AT644 den Befehl nicht. Im Moment brücke ich die Leitungen einfach mit einem Relais. Nun habe ich überlegt ob ich nicht einen hochohmigen Widerstand (10kOhm) nehmen kann um RxD und TxD zu verbinden. Dann sollte ich doch trotzdem senden können oder? ODer gibt es da eine bessere Lösung?
Ich würde das ganze automatisch machen. Einfach ein geeignetes Reed-Relais (Öffner) über RxD und TxD anschließen und die Spule vom PS/2 oder USB - Port aus ansteuern. Rechner an --> Relaus offen.
Nutze doch die anderen Signalleitung die dafür da sind. Nimm der RTS Signal wenn das 0 (oder halt 1) ist dann schalte das Relais.
Stimmt an die anderen Leitungen hab ich gar nicht mehr gedacht. Das ist ne gute Idee. Werd ich gleich nachher mal ausprobieren. Können die denn direkt nen Relais schalten oder sollte ich das über nen Transistor laufen lassen?
kommt auf der Relais an, mehr als 5mA würde ich der RS232 nicht zutrauen.
Ja gut dann schalte ich das einfach über nen Transitor hab ich eh schon dran=). Werd ich gleich nachher mal ausprobieren
So hat alles bestens geklappt vielen dank für die Hilfe=)
