Hallo, ich verwende den Mikrocontroller 89C51CC03 den Controller ich mit 5V über einen Festspannungsregler versorge. Die maximale Spannung an den AD- Wandlereingängen ist laut Datenblatt 3V. Die externe Referenzspannung des AD- Wandlers hat einen gültigen Bereich von 2,4V bis 3,0V. Mit dem AD- Wandler möchte ich Temperaturen (mit NTCs), und Poti- Stellungen messen. Wie sieht hierzu die richtige Verschaltung aus? Konkret interessiert mich, ob ich mit einem Festspannungsregler (3Volt) sowohl die Referenzspannung des AD- Wandlers als auch die Versorgungsspannung der Sensoren realisieren (beides an einem Festspannungsregler) kann?
3V-Spannungsregler Es ist sogar besonders gut, wenn man den Sensor-Spannungsteiler aus der für die Referenz verwendeten Spannung speist. Dann gehen Spannungsabweichungen der Referenzspannung nicht ins Messergebnis ein. Eine andere Frage ist die Verträglichkeit der 3,0 V. Wenn das die max. zugelassene Spannung ist, hilft nur sorgfältiges Lesen des Datenblattes und Überlegen ob man dagegen verstoßen will. Ein Strombegrenzungswiderstand vor dem analog-Eingang von etwa 10kOhm ist immer ganz gut gegen Überspannungen von außen. Das Anlegen einer zu hohen Referenzspannung von außen dürfte aber sehr riskant sein.
Hallo, danke für die Info. Ich habe mir das schon gedacht. Wollte aber sicher gehen, bevor ich das Layout erstelle. Gruß Klaus
