Hi, ich habe einen TIMER0OVF Interrupt für eine Simulation gesetzt. Der Interrupt stoppt allerdings immer zu genau dem gleichen Zeitpunkt. Das Programm läuft weiter. hold flag hatte ich auf 1 sowie 0. für infinite wie in der Anleitung beschrieben gibt es keinen Parameter. ist es deshalb unmöglich? IAR 5.11B greets
Karl wrote: > Hi, > > ich habe einen TIMER0OVF Interrupt für eine Simulation gesetzt. Der > Interrupt stoppt allerdings immer zu genau dem gleichen Zeitpunkt. Das > Programm läuft weiter. hold flag hatte ich auf 1 sowie 0. für infinite > wie in der Anleitung beschrieben gibt es keinen Parameter. ist es > deshalb unmöglich? IAR 5.11B Hi, welchen Prozessor setzt du eigentlich ein? Zeig mal deinen Code.
Ich verwende einen ATmega128 #define TEILER 0x04 #define TOIE0 0 TCCR0 |= TEILER; TIMSK |= (1 << TOIE0); #pragma vector = TIMER0_OVF_vect __interrupt void TIMER0_OVF_interrupt(void) über ein macro habe ich die parameter automatisch gesetzt, aber auch manuell habe ich das gleiche problem: __enableInterrupts(); __orderInterrupt( "TIMER0 OVF", 4000, 2000, 0, 1, 100);
