Hallo @all, ich suche verzweifelt eine Möglichkeit, zusätzlich zu meinem Programm noch einen anderen Codeschnipsel in einen freien Flash-Bereich meines Controllers mit zu übertragen. Geht das irgendwie bei Crossworks? Ingo
rowley? die haben die gnu sachen als basis google nach "using ld" im flash machst dann ne section, zb: .mySchnippsl genau so, wie da auch .text (dein eigentliches Programm steht) wenn nun die funktion schnippsel() darein soll dann einfach das atribut voranstellen: _attribute section(.mySchnippsl) void schnippsel(void) { ... } suche in der hilfe von rowley nach section, attribute oder aber auch fastrun (da haben sie es gemacht, das du funktionen ins ram schieben kannst) ....nur so als inspirative starthilfe...
