Hallo Eine Frage zu ISR(ADC_vect). Im Datenblatt von Atmega8L steht: * Bit 4 – ADIF: ADC Interrupt Flag: This bit is set when an ADC conversion completes and the Data Registers are updated. The ADC Conversion Complete Interrupt is executed if the ADIE bit and the I-bit in SREG are set. Ist damit gemeint, dass sobald die ADC Conversion abgeschlossen ist, der Interrupt des ADC erfolgt? Oder ist mit dem I-Bit was anderes gemeint? Das ISR ist doch dieses Register oder? --> SREG | I | T | H | S | V | N | Z | C |
Es gibt zwei Möglichkeiten den ADC Interrupt zu sprerren. Entweder man setzt das ADIE-Bit NICHT, oder/und man sperrt ALLE Interrupts indem das I-Bit im Statusregister auf 0 gesetzt wird. Wenn ADIE und ADIF gesetzt sind (ADIE durch dich, ADIF wenn die Wandlung fertig ist) wird der Interrupt ausglöst sobald das I-Bit gesetzt wird (durch STI). Mehr steht da nicht drin.
Ah OK, hab es kappiert. Nachdem die WAndlung fertig ist, wird das ADIF gesetzt, wodurch dann die Interrupt-Routine ISR(ADC_vect) ausgeführt wird. Und das jedesmal wenn die Wandlung abgeschlossen ist. Danke
